Feil med VAG-COM
Blanklaks
Tok en test med VAG-COM i da og fikk feil på motor
er desverre ikke så god i engelsk så håper det er noen her som kan hjelpe meg og forklare hva dette er
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 31 - VW Passat B3
Scan: 01,02,03,08,15
Address 01: Engine
Controller: 8D0 907 558 S
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
Coding: 04201
Shop #: WSC 05314
3 Faults Found:
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1559 - 35-00 - Please Register/Activate
16500 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0116 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: N/A
her er hva jeg fandt på feilkoden
Possible Symptoms
Throttle Body Adaptation not performed
Possible Causes
Idle Switch Open or Open Circuit
Throttle Valve sticks and won't close
Speed Impuls from Engine Speed Sensor (G28) recognized
Possible Solutions
Perform Throttle Body Adaptation
Ingen som gidder
Er vel ikke det at ingen gidder me at ingen vet, er ikke så mange som kan kodene i vag-com. Men vet at det står i enkelte store forum hva forklaringene på de forskjellige kodene er.
Men når det gjelder det du legger frem her så betyr:
At det er noe galt med det som trolig er spjledet på innsugsmanifolden som er elektronisk styrt. Det står at det ikke vil lukke seg og henger igjen.
Dra av innsugsslangen og se om du ser noe, evnt smør opp litt og prøv å rør litt på spjeldet manuelt.
Mere en det har ikke jeg peiling på.
Resten av kodene du la frem må du ha registrert programvare for å lese, eventuelt google feilkoden å se om du finner svaret i et forum.
Hei
Takk skal du ha:)
