Noen som har peiling på ford?
FInden
Hei.
Har planer om å skaffe meg en escort mk 2, å bygge opp. men er litt usikker på motor valg, var inne å så på burtonpower, men er ikke så inne på ford. 2 liter hadde vært kjekkest. Ohc dock? va er forsjellen? vilken motor egner seg best till trimming?
svar å meninger tas i mot med takk.
Det beste trimpotensiale er vel i cosworth YB motor.Lett å få tak i trimdeler og lignende.Men koster jo en god del da. Så kommer det ann på hvor mye hk du ønsker deg.
Det begynner å bli flere og flere som turbokonverterer zetec motorene. Er dette jeg skal gjøre etterhvert.
Det beste potensiale her er også 2 liter. Denne blokka er sterkere enn cosworth blokka,og toppen gir mer flow. Org veiva holder til 450hk,bytte stempler og råder,porter og lignende.Turbokonvertere. Så koster dette ikke så mye som cosworth! Det beste trimpotensiale er svarttopp. Det fins 2 typer av denne zetec motoren i 2 liter. Det er en sølvtopp,som ble levert 93-99 ca. Også svarttopp fra 99-03 ca. Forskjellen er at svarttopp har lengre råder,anderledes stempeltopper og mekaniske ventilerløftere. dette kan du lese om videre på
Ford Zetec E engine
Og deler fra focus rs,som er en orginal turbomotor,er bolt on.
Kan også gå inn på http://www.fastford.no,og inn på forumet,så er det mange der som kan mye mer enn meg!!
Håper detter var til hjelp
Mvh stein
