bilen fusker og går ikke på tomgang.
Gjest sicarlse
  • Svar 52
Er det hull på slange mellom luftfilter og LMM kan det komme dritt inn i LMM og ødelegge den, så det bør du få fikset.
Er LMM defekt får du feilkode på det.
Har du nullstilt feilkodene etter at du fikset svinghjulssensoren?
Hvis ikke tror hjernen at feilen er der fortsatt.
Ta av plusspolen på batteriet noen minutter for å nullstille eller trykk på knappen på feilkode-dingsen i fem sek da skal dioda lyse, trykk på knappen i fem sek til såå skal det vere nullstilt (om eg ik tar my feil)
