bilen fusker og går ikke på tomgang.
Gjest sicarlse
ingen som kan oversette dette og gi meg en pekepinn på hvor problemet ligger?
Det er vel det at hastighets signalet mangler.. Har du manuell speedo, så er det nok det som er feilkoden..
Skal gå fint med den feilkoden, men har pratet litt med en kar om den, og han sa at motoren gikk i reservemodus, og urent ved den feilkoden.. Men jeg har ikke det problemet, og jeg kjører uten el-speedo..
- VOLVO -
  • Svar 52
  • 1 month later...
Gjest sicarlse
har i dag bytt hjernen. den blei ikke noe bedre av den grunn.
iflg deg sliten så er det ledningene mellom LH og EZK(hva betyr dette?)
eller bensinstyringsreleet?
er dette riktig?
Har du lambdasonde på denne bilen din? Hadde det samme problemet på min B230F, i 740en.. Hjalp å bytte sonden..
Ikke stol på feilkodene hele tiden, en feilkode forårsaker plutselig en ny en, så blir du skruenes i ring i mange dager :)
2002 Ford Mondeo TDCI
1998 Volvo 940 Turbo - tilsalgs, se kjøp og salg -
Internett er for hardbarka rødtopper.
Hvis du har innsprut motor så er det en stor sjans for at pakningen rndt innsuget ditt har røki. Da trekker den masse falsk luft og resultatet er at hjernen regner helt feil og spruter på med bensin, slik at du også får bensin ut i eksosen. En sånn pakning koster 129,- på mekonomen og tar 15 min å bytte:)
Volvo 850LW 1995 - 2,0l
