electromtive tech2 spørsmål/støy
3325ix turbo
  • Svar 33
Ok, da er det nok et bra tips å lete etter støy på triggerkabelen fra 60-2 hjulet.. Den er utrolig sensitiv på tec2.
Få den så langt unna tenningsledninger som mulig, og vurder om den kunne blitt erstattet med en bedre type skjermet ledning..
Rart den kun skyter når den er blitt varm dog..
03` Volvo V70 d5 197hk 470nm
01` Seat Leon 4x4 20vT
X: 92` Bmw 328 turbo 600+hk X: 85` Bmw E30 286hk+ M-power X: 86` Audi 90 Quattro 20v Turbo 400hk X: 86` Bmw M535i Turbo 500hk
det er jo litt begrensninger med avstanden når coilene sitter på hjernen, motoren funker kjempefint når den starter og funker i mange timer bare du ikke stopper den for da blir den umulig og starte igjen da putrer det i innsuget og i eksosen. har prøvd og bytte om kablene fra giveren og litt usikker på om det ble noe forskjell, kan jeg måle noe på giveren eller kabelen?
må legge til at det har ingenting med motor temp å gjøre på et vis for hvis jeg bruker motorvarmern og motoren er ca 50grader fyrer den, så det virker som om når elektronikken blir varm eller noe så blir den slik,venter jeg til den blir kald fyrer den igjen, men du hører liksom at elektronikken forandrer seg??
ser ingen feil bare sporadisk feiltenning.? akurat som om den teller feil på triggern
Det er desverre typisk triggerkabel forstyrrelser.. Det kan komme av alt mulig slags magnetfelt osv, men er ofte i forbindelse med at tenningsledninger og trigger kabel ligger nære hverandre, eller forbi samme stålomspunnete slange osv osv.. Skal desverre fint lite til :(
Hva slags kabel bruker du til trigger? Mener å ha hørt at kabel til mikrofoner/jack plugger, skal være fine å bruke..
Regner med avstanden mellom sensor og hjulet er bra, så det er vel neppe et tema engang..
usiker på hvilken kabel det er men den er isolert og har 3 ledninger og plastslange rundt der , bytta føler og la opp en ny kabel i dag, sånn ala mikrofonkabel, men det ble ikke den store forskjelen, skal prøve med helt nye og kortere pluggledninger og så får vi se, den jobba ikke i mot starteren i dag da
Hvilke pluggledninger bruker du?
Bruk så grove silikon ledninger du finner (og har råd til), da tec2`n har som kjent en sykt sterk tenning :) 8-10mm er knall..
bruker modda orginal kabler nå, skal kjøpe nye av bjørnstad i morgen aner ikke tykkelse osv, tenninga er kraftig ja, fikk strøm her om dagen da jeg kom borti en kabel det merkes,,, håper det løser seg snart:Devil:
Hehe
En annen ting, hadde en lignende problematikk igår på min bil med tec3.. Den skøt ikke i innsuget, men den ble fryktelig (!) fet i blandinga imens vi kjørte å mappet på veien.. Viste seg at det var dårlig forbindelse på vanntemp sensor koblingen på motoren.. -40 kjølevæske gir endel bensintilskudd :D
Sånne ting kan det jo også være, så jeg tenkte bare tipse om å se over alle verdier på monitor, for å utelukke basic ting..
Hehe
temperaturene er ok,
