Guide til kjøp av bil
AndreasK
Noen som har noen tips om hvordan man tester bilen når man skal kjøpe bruktbil? Hvordan sjekke at girkassa, clutchen osv er i orden? Hvordan kan man sjekke at bremsene er i orden?
Noen som har noen kjerringråd på lager?
Hadde vært kjempekjekt om noen kunne lagd en kort guide til oss som ikke har lyst til å kjøpe bil som faller fra hverandre før du har rukket å kjøre ut av gårdsplassen til selgeren.
Hadde du brukt nærmere 2k på NAF-test av en bil til 15k? Bedre forslag?
Hadde du skrevet at bilen ikke koster mer enn 15000kr, hadde jeg så klart aldri anbefalt en NAF-test.....
Hvor vidt girkasse, clutch,dempere og bremser er slitt finner du fort ut når du prøver bilen. Start bilen på KALD motor å se hvordan den oppfører seg, se etter "søl" rundt motoren, samt under bilen på girkasse og kardang osv..Se på bakken der bilen står parkert om det er noen form for veske som har lekket ut..
Sjekk etter rust ved støtdempertårn, kanaler, dørken osv...
Ta en titt på luftfilter, da ser man fort om bilen er godt vedlikeholdt. kjenn etter om det er vibrasjoner i bilen når du kjører..
Vel, eneste sikre er hvis du har noen med deg som kan litt. Ellers må du bare høre etter kakling, eventuelt skrapelyder i motorrom, sjekke at væskenivåer er etter boka, lufttrykk i dekkene, røske og slite litt i dekkene og hjuloppheng generelt, og ellers se om bilen ser shabby ut, om den gjør det kan man generelt ikke forvente mirakler. Er du heldig, så er allerede hjullager og eventuelt foringer skiftet av tidligere eiere.
