Anlegg i A4 95mod
rems_
Jeg la plusskabelen som vist på bildene fra batteriet og inn under plastdekslene langs kanalen og opp under baksetet ( er fult av hull der du kan velge i).
Signalkabelen fra cd til forsterker la jeg på høyresiden og på samme måte. Husk riktig sikring i nærheten av batteriet, jordingen koblet jeg bare rett i karosseriet via en av mutterne. Bruk solide strømkabler etter hvor stor forsterker du skal smekke inn :)
