Skal bytte reg.reim. trenger litt hjelp:
Bamaaboy
har en omegamotor 2.0. hvor jeg ska bytte reg reim. så jeg lurer på hvor reimhjulene skal stå. vet at veiva har et meke på blokka ved bunnpanna det skal stå mot. tror jeg. men hvor skal kamaksel hjulet stå?(hvor skal merke peke mot?)
Kamakselmerkene skal peke mot to merker som er i topplokket. Sånn ca. rett opp for begge.
"This car will shatter 100 Mph in second gear only, imagine the speeding tickets you would be getting in a car like this … if they can catch you that is."
Hvis du har en Omega B, skal merke på kamakslinghjulet peke mot ett merke på bakdekselet (dekselet bak register-reimen). Merket er ca rett over hjulet. Er ett "hakk i dekselet".
Men du trenger ikke stille inn hjulene, hvis du tar av den gamle reg. reimen uten å vri på hjulene. Bare sitt merket på hjulene og tilsvarende på dekselet bak. Da står de slik de skal.
Du kan og dreie hjulene mens den gamle reimen står på, til de står likt med merket på bunnpannen og dekselet:)
