nettopp kjøpt meg en volvo 850glt div spm
Kastel
Er du heldig så er det kun giveren, men jeg vil ikke anbefale deg å finne ut det ved å kjøre videre uten å undersøke dette nærmere. En annen mulig årsak er langvarig mangelfullt vedlikehold som har skapt sludge som igjen har satt igjen sila i bunnen eller liknende. Eller forsvant rett og slett oljetrykket et øyeblikk grunnet lavt oljenivå? Har den begynt å rakle? Forble oljetrykket borte?
__________________
kjøpte bilen for 5 timer siden er ikke sikker , har ikke prøvd bare tok bilen på en henger å satt den hos eit verksted. etter det jeg forsto av tidligere eier så sluttet den å gå.. fikk bilen så billig at jeg regner at det lønner seg å reparere, men frykter d verste siden bilen stoppet bare..
