Volvo 242l - hvor mye effekt?
onilsen
Er nå blitt den glade eier av morfars "pene" 242l 1977, og er da blitt litt nyskjerrig på alt som har med bilen å gjøre^^
I vognkortet er det kun oppgitt motorvolumet, som forøvrig er på ca 2l, men ikke effekten, er det noen som vet hva den er?
Vurderer også å få den litt trimma, forslag?
Er det b20 eller b19 motor du har? Er du usikker, åpne opp pansret å se om motoren står i "vinkel" eller på skeiva. Står den rett, er det b20, på skeiva, b19. B19 mener jeg har rett under 100hk. 95 ellernoe.. b20 er jeg usikker på.
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
77 mod 240 med type betegnelse L på bagarsje lokket har en 2.0 liters motor som heter B19A. Denne motoren har ca 90 hk. som tidligere nevnt. B21A har 106 hk. Og prøve og trimme denne motoren er bortkasta tid og penger. Sett heller inn en B230ET eller en B230FT. Eller en B230FK motor. Bruk da en M90 kasse.Mye jobb og få en slik motor til og gå i en 200 serie, men det lar seg gjøre. Du må bytte komplett ledningsnett, bruke et fra 240 med B230F motor. Så må du fjerne fordeleren som sitter i bakkant av toppen, sette inn en annen 240 fordeler med drev foran på motoren.
  • 1 month later...
