Vakumdiagram til 1,8s med Keihin forgasser
manitu
Har noen skjema over vakum til denne forgasseren??
Det var masse løse vakumslanger på motoren når jeg fikk den , og etter at jeg fjærna noe jeg trodde var cruise-kontroll , så vil den ikke gå på tomgang. (Veit egentlig ikke om den gjorde det før , heller....)
Dette var en treveis vakumventil.
Det var i tillegg en til ventil , også med tre slangstusser , men bare en slange , og en tropp på? Denne lingner forferdelig å "Idling/overrun control valve" fra 2E2 forgasser
Fant dette skjemaet , men kobler jeg den sånn ,går motoren rett opp på 3-4000 rpm.
Nr. 3 er vel den ventilen jeg plages med.. denne gir vakum til en vakumklokke som drar i gasspjeldet(nr.13)
Når den er tilkoblet=4000rpm , hvis ikke, dør motoren på tomgang.
Det rare her er att denne var det bare en slange på før , rett fra bremsekraftforsterker-slangen..
Derimot var en lignende ventil , på innerskjermen koblet til på 2 av tre slanger , vakum og vakumklokka som ble nevnt ovenfor.
Lurer også på hva 2 og 5 på tegninga er forno , tipper 5 er fordeler, problemet er bare att stussene f og g på forgasseren har ikke jeg :-S
Nå snudde jeg ventil nr.3 , sånn som jeg fant på ett bilde , sånn att utgang j går til vakumklokke 13 , og satte tropp på utgang i.Henter fremdeles vakum fra slange til bremsekraftforsterker , og ikke stuss under forgasser.
Nå jager den på tomgang , men drar jeg i gassen , så slutter nr 13 å dra.
på bildet ser dere at at den slangen ventilen henter vakum fra deler seg. min går rett til bremsekraft-slangen.
