Skifte motor i sierra
Ja__9
Heisann. Var uheldig med en ford sierra 2.9i som jeg kjøpte for et halvt år siden. Toppakning røk i går som nå resulterer i at bilen nesten ikke starter og kjølevannet er fullt av luft...
Har en ny motor men hvor mye arbeid er det å skifte over? Den nye motoren er gått 140.000 og har en haug med service papirer med.
Nye problemer.. hvordan får jeg skilt girkasse og motor? Skal jeg løsne girkassen i fremkant eller i bakkant?? Kommer ikke til boltene hverken fremme eller bak, så hvordan får jeg løsnet de øverste boltene??
Kan du ikke ta ut både motor og kasse i ett. Mye greiere det enn å knote med å treffe riktig med motor når du skal sette den inn igjen.
- Rust never sleeps.
Og når/hvis du skal dele det så er det ut med startmotor og så er det 6 bolter mellom clutchhus og girkasse. Når de er ute så henger girkassa i to styretapper som er ca 1cm lange. Du må ta i litt for å få den ut, men pass på at kassa ikke blir hengende på inngående aksel.
Hvis du på død og liv skal løsne de to øverste boltene mens hele sulamitten står i bilen så får du bruke to fastnøkler, sett den ene på bolten og hekt den andre inni (jævlig dårlig forklaring, i know) slik at du får litt ekstra lengde på verktøyet. For det er ikke plass til no skralle eller lignende. Alternativt kan du ta av fordelerlokk og skru av traversen under kassa, slik at hele greia vipper ned i bak-kant. Da skal det være mulig å komme til de to øverste boltene rett ved fordeleren.
