hvordan koble B230ET i 240?
_:OVeRHeAD:_
må bruke ledningsnett fra LH 2.4 og hjerner. og bytte div sensorer som gir motronic-verdier. bla. vanntempsensor. åsså må du lage feste for svingjulsgiver. ja..det er vel litt småtjon. men du fikser det nok.
men vil ikke anbefale deg å sette inn 230ET da, men var jo ikke det du spurte om da så.. hehe
http://www.volvo-racing.i2.no
Volvo 242 Turbo
Volvo 242 Turbo banebil 1984
Volvo 244 Arbeidsbil/Reservebil 1987
BMW 320d touring E46 2001(Familiebilen)
kan ikke lade mer enn 0.8 - 0.9 tenker jeg. om så mye en gang.
trenger vel formotstand om du skal bruke 2.4-nett.
og ja du må få i deg et 240 F nett om du skal kjøre LH2.4 :)
Volvo 242 Turbo
B230 Et er jo egentli ikke en dåli motor som mange skal ha d til, den tåler riktig nåkk minst juling av volvos rødblokk turbomotorer pga tynne råder. Men den er langt sterkere enn mange andre orginale turbo motorer fra 80 tallet. Så lenge den får bra olje å mann holder seg unna tenningsbank å ikke ladder over 1- 1,2 bar tåler den greit rundt 240-250hk. Mere enn d er man på tynn is.
Har du komplett motronic sprut går d helt greit å bruke dette er ikke så komplisert å koble d opp så lenge du kan lese et koblingskjema. men et gammelt motronicsprut har en tendens til å være litt ustabilt så har du mulighet for LH 2.4 så er d e bedre løsning.
B23 2,7Liter sugemotorbunn selges komplett i deler eller sammen satt. alt av deler nytt eller nymaskinert. PM ved intersesse.
