Trenger gode råd NÅ
Dans2ur
jeg er nettop ferdig med å gjøre det jeg skal gjøre med g60 motorn min.skiftet dyser til 315cc røde.å trim chip å ny reim å mindre ladehjul..
skulle prøve den i dag.fyra den opp å kjøre litt.
men den hørtes ut som en fiske skøyte.akkurat som et maskin gevær eller no.å den gikk ikke som den skulle.er det noen som har noen råd eller har vært borti no lignende.
ratatatatatatata hørtes lyden ut lissom.hele tiden når jeg gå gass.
Du har antageligvis ikke fått satt på kontakten ordentlig på en dyse eller to.
kontaktene var såppas korte så det kan jeg ikke ha greid.men vis jeg har greid det.er det noe som er ødelagt da.
kan det være noe annet som er feil?
Da har du nok ikke satt dem feil. blir ikke ødelagt av det, eneste som skjer er at dysa gir bensin på feil tidspunkt hvis du setter dem feil. sikkert en dyse som er deffekt. sjekk om det går strøm ut i kontaktene
start opp bilen.. så tar du av ett dysestikk om gangen.. åsså kan du då høre på motoren om endrer motor rytme.. endrer den rytme er dysa bra.. det stikke som ikke endrer rytme går den ikke på.. dvs. enten dysa elr strømmen til dysa.. me mindre du har ein defekt tennplugg elr pluggledning osv...
Opel kadett b Fastback 1968 prosjekt,
corrado g60, kadett c 75, escort mk1++
OPEL 4EVER!!
duuu.. forresten.. ledningene til dysene går inni den plastikk "ramma". ta av lokket på denne plast ramma å sjå at ledningene er isolerte.. gamle ledninger har ein svakhet med å sprikke.. det skjedde på min corra.. eg lagte meg bare nye dysestikk.. d kan jo hende den har har sprukket etter du har vore borti ledningene.. :P
OPEL 4EVER!!
okey.får prøve på det.men det er jo så satans trangt nedi der.da må jeg skru alt fra hverandre igjen da.å så ta av en stikke å skru sammen igjen.å det 4 ganger.for jeg får ikke tatt dem ut inn å mens motorn er i gang...
det kan ikke bare være kondens i bensinsystemet a.for den har stått ute lenge med lite bensin mens jeg har holdt på.eller var det et domt forslag.
