Haltech E6X tennings problemer
Golf1600TIC
Har akkurat fått instalert Haltech`n i biln å fått startet opp.. Bilen starter å går fint osv.. men plages med justeringen av tenningen, hadde den først på 10* btdc og alt funket fint.. Målte med tennings lampe og det stemte.
Men straks jeg endrer tenningen til 15* eller f.eks 5* så stiller den tenningen til TDC eller forbi altså etter øvre dødpunkt.
Noen som har en ide hva dette kan skyldes ? Kjører med fordeler og Ford TFI modul..
tror du har bomma i oppsette!! I Ignition set up finner du ignition output duty cycle der skal du stille om duty cycle til 50.
du er sikker på du har koblet rett, ta en til titt, det skal være plankekjøring.
har du husket og sette på Lock timing det må du..
Mvh Per
