db faller veldig ved 60 -70hz
2maz
Målte anlegget mitt i går. Fant da ut at det spiller noe ugjevnt i frekvensene 40 - 70hz. Gjevnt opp mot 35hz. 40 og 50hz er veldig høy er da oppe i rundt 120db. og detter til 107 på 60 hz. Har bassrefleks kasse med 4" rør. Suben er en MA Audi 1200XL AMP'en er Ma audio HK401.
Det produsenten sier er Optimum vented box: 2cu/ft
Rund port diameter 4" x8"
og optimum sealed box 1cu/ft
Spørsmålet er engetlig hvilken retning jeg bør begynne? Øke/senke volum på kassen? Øke antall rør, korte ned rør, mer dempematerial mindre dempematerial osv?.
Er eneste måten for å få dette til å bygge mange kasser og se hvordan det blir?
Vet ikke helt hva du er ute etter, men etter det jeg kan lese meg til i posten din så er dette en ganske normal kurve for en portet kasse generelt sett..
Skal du ha en gjevn frekvensgange så må du bygge en lukket kasse.
2000 - Ford Focus
2000 - VW Polo
Med tanke på åssen bil det er så ligger den økningen i frekvensen på ca 50hz ved lukket kasse også, men vil nok ikke være like markant som ved portet kasse.
Men siden jeg nå også ser at du mest sannsynlig har en bmw, du har ikke tilfeldigvis tatt bassrefleksrører opp i hattehylla mens subben spiller ut i bagasjerommet? Da vil du også få denne effekten, med ugjevn frekvensgange osv.
2000 - Ford Focus
2000 - VW Polo
Var kanskje ikke helt tydelig på hva jeg ville oppnå, men ville ihvertfall øke db'en på 60 og 70 hz. siden den mangler litt. Om kurven ikke blir helt gjevn er jo greit nok så lenge de fleste frekvensene er tilstede værende. Eventuelt er det mulig å holde rundt samme db før og etter økningen på 40 -50 hz? Jeg har aldri tunet anlegget med måler før så dette er litt utenfor mitt felt om hva som er mulig.
Lyden for et vanlig øre er jo vel og bra. Eneste er at når jeg mangler de frekvensene kan slagene høres litt forsinket ut da den ikke kommer før i 40 - 50hz området
Er en Bmw e34 ja. Elementet peker inn i kupèen gjennom midtarmlenet. og bass røret bak i bagasjerommet.
Har satt midbassene til å begynne å spille på 80hz (HPF). Under det lagde de litt ureine lyder. Da må jeg eventuelt bytte de. Er noe macrom greier, men kan prøve å bytte til noen morel jeg har liggende.
Så det er ingen fasit svar på hvordan beholde db over 50hz toppen på sub'en ved å gjøre noen inngrep med kassen da?
Som et lite side spørsmål:
Virker forresten som om hele høyre siden av bilen min har lav effekt for tiden. Fader over til høyre, lite trøkk. motsatt mer trøkk...Noen som har hatt lignende problem
Du kan tune lavere ved å lage porten kortere eller å gjøre kassa mindre. Men dette resulterer også i mindre dypbass.
Har du lyddempet dørene? Det hjelper voldsomt på midbassgjengivelsen! Og kjører du egen forsterker på frontsettet?
-'00 Fiat Punto - Prosjekt dypbass
-'87 Fiat Panda - prosjekt wannabe dBdragger
Team Lydtrykk.no avd. Finnmark
og siden du ikke har begge deler fremover(eller bakover) så vil dette spille noe feil.. får du port og sub inn i kupèen, og ingen lekkasjer fra noen av de bakover i bagasjen, så vil lyden bli straks meget bedre.
kan si det slik, på en forenklet noob måte, at det kommer en type lyd fra sub og en type lyd fra port, og når de ikke står/spiller i samme rom, blir det feil..
har bygd i flere bmw`er, til kjentfolk og mine egne bmw`er, og har alltid prioritert å få alt inne i kupè`n.
når det gjelder å justere lyd i bil etter feks rta så er det ikke alltid like mye ønsket å få en strak kurve.. men gir en pekepinne på hva som skjer med lyd og bil når man forandrer..for til slutt så er det uansett øret som `bestemmer` om man liker lyden.
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
