Bakhjul som fryser
Trysil
Ta av handbrekket, så kakker du forsiktig med hammer på felgen. Litt rundt om, så vil du kakke løs bremsene. Er det trommel, eller skiver du har bak? Trommelbremser kan være litt vanskeligere å kakke løs enn skivebremser. MEN IKKE SLÅ SÅ HARDT, Å IKKE SLÅ RETT PÅ BREMSESKIVENE! Trommlene tåler litt kakk, men med forsiktighet :)
Thomas ST200
Har bremsene fryst når du har latt håndbrekket stå på over natten? Har du trommelbremser bak, så hjelper det å;
1. Ta av brekket
2. Sette bilen i revers
3. Gjøre et forsøk på å rygge.
Løsner hver gang for meg, uansett bil ;)
- 1993mod Ford Fiesta RS1800
- 2004mod Ford Mondeo Ambiente 2,0 Duratorq estate (Bluefin, K&N 57i)
- 1999mod Ford Mondeo Ghia 2,0 Zetec sedan (Bluefin, Ferrita 2,25" rustfri catback, K&N 57i, Morette)
Men det beste er å prøve å ikke bruke handbrekket når det er minus ute, heller sette bilen i gir
Korrekt, dette er allmennt praktisert ;)
Det er skiver,neida ikke noe vaier som fryser det er klossene som fryser fast på skiva. Tror det fyker inn masse snø i felgen og så tiner det og fryser.
Det er stortsett høyre hjul som sitter, tengte det var bedre med en "åpen" alu felg for å hindre at det legger seg så masse snø inne i felgen????????????
er mange biler som det kan virke at klossen har frysi fast på, får lissom et kakk i det du tar igang. det du kan prøve på er å rense gliesporene klossene går i slik at de glir klar av skivene når du slipper bremsen.
en annen ting hvis du parkerer på flatmark er å stoppe bilen å la den rulle litt før du slipper klutsen da vil vibrasjonen i skivene dytte klossene litt unna så de ikke fryser på.
AUDI A4 1.8T STV 1998 MOD
X Mitsubishi L200 instyle 2.5di-d 2007
X Passat 130 tdi 2003
X Polo color consept 1.6 (nos)1996
X Golf 2.8 vr6 1993 X Audi a4 1.8T 1998
