sykeste sub dere hvet om!
tharealbassmachine
selv om den er 22" trenger den ikke være treig bare så det er sagt. men at den blir tyngre å drive vil jo være et faktum.
Mjaaa, det kommer også an på hva man sammenlikner med. Og hva man mener med tungdrevet såklart. Ser du på følsomheten på en 10-tommer og en 15-tommer fra samme serie vil alltid 15-tommeren ha høyest følsomhet ;)
må jo også nevnes epifant at større menbran gir også høyere menbran vekt som igjen gir større inerti moment... DERFOR krever dette mer av forsterkeren og her kommer inn det berømte "dempings faktor" inn og gode og strøm sterke forsterkere må til for å kontrolere en større menbran. Derfor de fleste er av den mening at store menbraner er trege/upresise siden det brukes forsterkere som ikke greier å holde styr på de store menbranene... vekten på selve menbranen er ikke bare pga større areal men også fordi den krever mer oppstivning/forsterkning slik at den ikke flakser ukontrolert men i praksis det vil nesten alltid være en ufase mellom pulsen som er ved selve spolen og ytre kanten på menbranen da den mekaniske bevegelsen som genereres i spolen bruker tid for flytte seg mellom 2 punkter og hvor mye den flakser ukontrollert varierer med kvaliteten på elementen ergo prisen...
det "beste eksempel" kommer fra hjemme hifi: Cervin Vega sine 12" og oppover basser låter med masse bass og rister løs hele huset med en ok (feks Nad) forsterker men om man seter en kvalitets PA eller høykvalitets/high end forsterker (feks Dynamic Precision) så låter det mindre "imponerende" men med mye mer kontrol, ustrakt frekvens og detaljer, og bassnerdene mener at "bassen forsvant" siden den blir styrt med stålkontrol og all rumlebassen pga av den store menbranen fikk svinge fritt en del og som fikk alt til å riste forsvant...
En "billig" stor element vil låte bedre med en god kvalitets forsterker enn omvendt... :idea:
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
