Lakking av motordeksel
chrien
En normal og oppegående moped har et eksosanlegg som er såpass varmt etter en kjøretur at du aldri kan bruke vanlig lakk på det. På enkelte plomberte original anlegg smelter du loddetråd, plastikk og omtrent alt annet enn metall. Skal ikke si noe sikkert ang temperaturen, men på et aluminium effektanlegg jeg hadde på en moped jeg hadde før så glødet begynnelsen av svanen når jeg gav på. Med originalt, plombert eksosanlegg smeltet jeg jakker og bukser hvis det berørte eksosanlegget etter en kjøretur. Konklusjonen blir vel da at man bør lakkere ting som er utsatt for varme. Hvis du ikke kan ta på motordekselet bør du vurdere varmelakk i tilegg til at det er inne i motorrommet og der blir det gjerne varmt om du bestemmer deg for å sladde/herje i noen minutter.
Kjøretøy-løs, tar DTS i UngdomIOppdrag i Colorado Springs, USA
