audi 80 b4 2L trimming hjelp
crewkiller
er det monopoint motor med 90 hk?
Mest hk for penga må være spissere kamaksel, koster rundt 2200, så kan du kanskje montere dobbel weber forgasser(hvist monopont)
utover det koster det nokk en del å få ut noen særli flere hester :) åpent luftfilter og effektannlegg kan gi 3-5 ekstra hk på en god solskinnsdag
Prosjekt Audi 80 B4
Kanskje til salgs
Som Audi RS80 sier, kamaksel er det billigste alternativet for mer hk, gjerne sammen med enkel DCOE. Etter dette er det porting av toppen som må til, dette er (om gjort riktig) den enkeltoperasjonen som gir mest effektøkning (samt synergieffekt på andre modifikasjoner). Her er det mulighet for å sette inn større ventiler.
Om du har monomotronic så er det dårlig eksosmanifold og downpipe på disse! Går man for porting så bør eksosen her utbedres. Etter porting, kam og eksosmodifikasjon er 2 doble DCOE førstevalget. Problemet er at det er trangt mellom motoren og karosseriet, slik at crossflowtopp anbefales.
Kam - 2000 og oppover
Innsug 1 eller 2xDCOE - 2000
45 DCOE - alt etter så
Porting mm - 6000+
Administrator
