trimming av en b20
Coca1ne
  • 1 month later...
Ja, og da holder det jo veldig lenge..........
Men klart, spørs akkurat på hva du mener er "mye jobb" da?
Drit i å bygg turbo. Bygg heller en B20 med doble gassere..
Men, det enkleste/billigste er å kjøpe en ferdigbygd og utprøvd motor. Det fine med B20 er att det kryr av ferdigtrimma rundtomkring av dem.. :-)
begrensninga er vel egentlig prisen.. spørs vel egentlig hvor mye hester du vil ha. men du vil vel sikkert ha mest mulig for billigst penge..
men er det moderat 30 hesters trim, så er det skifting av "det vanlige" av trim. forgassere, luftfilter og eksos.
pris på dobble forgassere kan ligge på fra et par tusen oppe til over 10.000.
eksosanlegg får du fra 1.000 lappen og oppover.
luftfilter er jo billige greier, kan nesten mekke en egen boks.. men helst enklere og bedre å cashe ut for en ferdiglaga en... ;) ca 400 - 1000 kroner..
ikke så mye kunskap om b20 her hører jeg..b20 er den enkleste motoren å bygge turbo på..eneste du trenger er en turbo og en downpipe..blir litt sveising da men er verd det..med forgassern forran turbon å vips..minst 150 hk på hjula..9.0 i komp gjør det enkelt orginalt..org toppakning tåler 1 bar..anbefaler ikke mer enn ca 0,6 org..blir ca 150 hk..legge 2 toppakninger så har du ca 8.2 i komp..ifølge org papirer fra volvo sverige..
finnes ingen billigere måte å ta ut så fritt med effekt..
lite regnestykke
ca 70 hk for 2000 kr =ca 28 kr per hk
billigere trim finner du ikke..jo billigere turbo jo billigere hk..og helt godkjent..
lite regnestykke
Går mye i ca her og ca der gitt;)
Turbo på B20 skal i allefall ikke gjøres slikt som du forklarer, og man bygger i hvertfall ikke turbo på B20 om man ikke har mye peiling på det, som han som startet denne tråden sier han ikke har.
Bestill katalogen til KG Triming på KG Trimning.
De er dyktige på B20, og har mange gode råd. Da slipper du også å få "cirka", som du får her.
Siden B20 ikke er en crossflowmotor så kan man bygge et veldig kompakt turbosystem på de.
Høyt plassert turbo som trykker omtrent direkte inn i innsuget. Sef. uten intercooler! Kan jo gå for vanninnsprøytning hvis man vil lade mere.
Og Weber dobbelgasser montert på innsugside turbo.
GIK selger ferdige kit som inneholder alt du trenger for å konvertere din motor.
Må ha litt teknisk innsikt og kan skru/sveise litt for å montere settene. Men de har sef. monteringsanvivning
En oppgradering av tenningsystemet og en frisk motor er heller ikke dumt.
