BK Caraudio: Hertz-Bora
BoraMan
  • Svar 112
Hei igjen og takk for sist (pr tlf) :D
ser meget spennende ut dette prosjektet ditt. Du ser ut som en meget nøye og dyktig kar så jeg er meget spent på å se det ferdige resultatet.
men en annen ting, de hullene i side dekslene i bagasjerommet, hva kommer der?
noen bilder over alle komponentene du har/skal bruke??
keep up the good work :happyhappy:
Hallo Rayander.
Sidepanelene er de gamle fra det forrige anlegget jeg hadde og kommer til å bli ombyggd vesentlig. De hullene var adkomstluke for å få skiftet lyspærer i baklyktene + at det ble litt lagringsplass for bilpleieprodukter.
Her er en liten oversikt så langt på hva som skal brukes:
Diskanter
Midbasser
2 stk. slike subber
1 stk. monoblokk
1 stk. 4-kanaler
Spiller
Batteri
Lader
Boating and Leisure World :: Electrical :: Battery Chargers / Battery Isolators / Battery Meters :: Quick Battery Chargers - SBC ADV Plus Mini/Low Power
Dette er vel det vesentligste.
Ellers er kabler og kontaktmatriell fra Connection
Masse demping
Kabeloppgradering i motorrommet er nesten ferdig.
Kabel fra dynamo til starter. 50mm2 Conneciton Sonus
Vanntett sikringsholder mellom lader og tilkoblingspunkt på bilens system.
Endedeksel til laderen og braketten til sikringspanelet i motorrommet lakkes sort.
Har også fått jobbet litt videre med dekslet under hattehylla. Ikke noe som er verdt å ta bilde av da...
I morgen blir det vel hovedsaklig jobbing baki bagasjerommet tenker jeg. Ett par småting som gjenstår i motorrommet, men skal nok gå kjapt tenker jeg.
Har du gjort det tett bak høytallerne i dørene foran?
Og hva er målet baki? Blir det et rett (jevnt) gulv i bagasjen? :)
Skal du legge matter i taket??
Det er vel så tett som det går ann å få det uten å bygge egne kasser til dem. Funker hvertfall meeget bra :)
Blir nok ikke helt flatt baki nei. Hadde det sist, så man vel forandre litt på stilen. hehe... :)
Dempa taket ja :) Enn du?
