Super bil bygget i TRE!! 386 kmt
Protrek
For det første så var de ikke akuratt pen å se på.
For det andre så er jeg veldig i tvil om tre-konstruksjonen. Faktum er jo at bilen din kommer til å bli tært bort, og også at materialet blir utsatt for veldig stor varme bekymrer meg litt. Og sett at du blir angrepet av termitter? Da må du kjøpe ny bil, eller gå ut i skauen å hogge deg en ny framskjerm :D
hmm her må vel vg ha skrevet litt feil
Motoren i toseteren som bygges i lønn, kryssfiner og trefiberplater
det går jo ikke ann og bygge en hel motor av treværk.
Jeg tror egenklig det er ganske mye metaller på denne bilen i bærende konstruksjoner, ol. for og få en stivere kunstruksjon og holde vekten nede også har de vel heller "pyntet" en del med trepaneler der de kan.
Det går jo f.eks ikke ann og lage dempere, fjærer, eksosanlegg, motor, drivaksel, girkasse, osv i treværk og det ville være veldig dummt og bruke tre i ramme og understell da det ville blitt veldig mye vridninger i dette og det ville vel dratt vekta en del opp også
Motoren i toseteren som bygges i lønn, kryssfiner og trefiberplater er en 4,6-liters V8-motor koplet til en sekstrinns girkasse
Dette er nok bare en klossete måte å skrive at toseteren i lønn, kryssfiner og trefiberplater har en 4,6-liters V8-motor. Motoren er selvsagt en konvensjonell sak, muligens fra huset Ford?
Litt kjedelig med dødulykke i denne her. Dødsårsak: Flis...
__________________
  • 8 months later...
