Spacere på eiker E1 (nye spm. i min 2. post)
AndersTM
Det finnes sikkert tråder fra før av der jeg finner svaret på spørsmålene mine, men ikke med gode nok overskrifter til at jeg gidder å lete mer.
Jeg skal kjøpe meg bilstein cs og peise de på sammen med lesjøforsfjørene. Så er vel planen å handle inn et sett eiker E1 med 215/45-17. Mest for utseendets skyld vil jeg space ut bakhjula.
Spørsmålene:
- Er H&R spacere fra pedersen til å anbefale?
- Hvor mye bør jeg øke sporvidden? Kan 40 eller 50 mm passe? (20-25 mm pr. side)
- Hvordan blir da klaringene i hjulhuset? går det bra ved full fjæring?
Mvh. Anders
Her kommer det klassiske, har du justert panhardstaget ditt? :) Hvis ikke, blir det dårlig plass, og du kan glemme 20mm. Du må også fjerne kanten i hjulbuen bak, ellers har du skjært dekkene rimelig fort. Du kan fint space 20mm dersom du justerer panhard og fjerner kanten.
Ønsker å kjøpe alu bakaksel til 240.
Med 20 mm mener du selfølgelig total økning av sporvidde på 40 mm?
Nye spørsmål:
- Det er altså snakk om den indre lakkerte delen av selve hjulbuen? Den som går innover i hjulhuset? Hvor mye av den må fjernes/bankes inn?
- Noen som har erfaringer med H&R-spacere? Er de brukbare?
- Er justerbart panhardstag også å få kjøpt i Norge? Hvor ev.?
Jeg tror forresten ikke dette er den siste gangen noen kommer til å lure på desse tinga, så jeg vil lage en ryddig tråd der jeg får besvart flest mulig spørsmål rundt dette. Hvis noen lurer på noe relatert, er det bare å spørre i vei i denne tråden. Er overskrifta god nok til at folk lett kan søke frem tråden, og slippe å lage enda en?:)
