Oppgradere fra RNS300 til RNS510
touran
Glemte å nevne at jeg har RNS300 i bilen. Det er en 2008 Touran.
Fant noe info om dette her: Touran 2007 - Upgrade from RNS 300 to RNS 510 - vwNavi
It's a Drop-In, and if your car has diversity (2) antennas then yes you may need the connector.
Then my RNS 510 is installed Looks VERY good!
Thanks to you guys for the help, everything said was true, radio works 100% with one antenna connector!
Det ser ut til at det skal la seg gjøre uten noe omprogrammering. Stemmer ikke det?
  • 3 months later...
  • 2 months later...
Flere her som ikke vet hva de snakker om altså!
Har slev byttet til 510. Det du trenger for å få enheten til å fungere er en gps antenne.
"Radiokode" går jeg selvsagt ut i fra følger med fra der du kjøper enheten. Hvis ikke er den ubrukelig.
Du må IKKE kode om noe som helst i vag com for at den skal fungere. Det som man KAN måtte gjøre,er å kode om displayet hvis du har den store kjørecomputeren. Sist jeg satte i en navi i bil med stor FIS kom pilanvisningen opp uten behov for koding.
Det som mange blander med, er at hvis du leser ut feilkoder av bilen din, vil man kunne få feilkoder første gang det blir gjort etter at navi enheten er montert. Sletter man disse og leser av en gang til er de borte.
Leverer du inn bilen til verksted vil verkstedet også slette disse feilkodene så lenge du ikke har meldt om problemer med spilleren eller instrumentene.
