feilsøking på motor.
Revolvo
Dette e enkelt vettu.
Først og fremst Setter du pinnen i nr 2 på den boksen med hull og rød lampe. Trykk på knappen i et sekund,men ikke lengre enn 3 sekunder. Da aktiverer du lysdioden.
Du får da opp slike blinkekoder. F. eks 1-1-1 som er 3 blink med mellomrom mellom hvert blink..
Her har du oversikten over hva de forskjellige kodene betyr:
1-1-1 Ingen Feilkoder
1-1-2 Feil i styreenhet (ECU) Da skal også lampa CHECK ENGINE lyse
1-1-3 Feil på innsprøytningsdyse, CHECK ENGINE lampa lyser
1-2-1 Feil på signal fra luftmassemåleren,CHECK ENGINE lampe lyser
1-2-3 Feil på signal fra kjølevæsketemperaturgiveren,CHECK ENGINE lampe lyser
1-3-1 Turtallssignal mangler
1-3-2 Batterispenning for høy eller for lav
1-3-3 Kun for LH2.4;Gasspjeldkontakt for tomgang kortsluttet eller feiljustert
2-1-2 Feil signal fra syresensor (Lambdasonde),CHECK ENGINE lampe lyser
2-1-3 Kun for LH2.4;Gasspjeldkontakt for fullgass kortsluttet eller feiljustert
2-2-1 Drivstoffsystemet kompenserer for ekstremt fet eller ekstremt mager drivstoffblanding ved kjøring.CHECK ENGINE lampe lyser
2-2-3 Feil på signal fra luftkontrollventil (tomgangsregulator
2-3-1 Systemet kompenserer for fet eller mager blanding under kjøring
2-3-2 Systemet kompenserer for fet eller mager blanding på tomgang
2-3-3 Luftkontrollventilen stengt som kompensasjon for mistenkt luftlekkasje (vakumlekkasje?)
3-1-1 Hastighetssignal mangler
3-1-2 Ingen signal fra detonasjonssensor (?)
3-2-2 LH 2.4 luftmassemålerens rensefunksjon (avbrenning) fungerer ikke.
4-1-1 LH 3.1 Gasspjeldposisjonsgiveren gir ingen eller feil signal
Mvh Bernt
