Clutch
Ronny..
Hei!
Er på utkikk etter trykkplate som kan holde til min *hoost* Ford motor som yter 500+Nm.. Og har funnet ut at ACT leverer trykkplate oppgitt til å tåle 418 f./lbs (som blir ca 550-560Nm) til:
"Civic
CRX
'88 Upgrade
Must use with
90-01 SOHC
Flywheel 1988
1.6L, All except 4WD
212mm
(Stock 200mm)"
Så kommer selve spørsmålet: Er svinghjulet HELT plant på disse bilene? -Altså er annleggsflata og boltfesteflata på samma nivå?
vh
Ronny
Sierra 2,0 is-turbo, Garrett T4 m/separat wastergate, Autronic-ECU, RS500 ic, KN-konfilter, 3"eksos, 287hk/440nm@1,85bar på hjulene!..
