Noen spørsmål ang de 52mm ekstra instrumentene..
esbandos
  • 9 months later...
  • Svar 30
Har en oljetrykksmåler med giver jeg har montert i volvoen.. Men enkelte ganger på tomgang får denne måleren noen "hikke-anfall".. Spretter litt opp og ned. Har prøvd å filme dette, men den spratt ikke så mye når jeg filma, men dere skjønner tegninga.. Hva kan være galt? Er oljetrykket slik, eller er det noe annet galt?
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
hørte musikk i bakgrunnen, hvis du spiller høy musikk-bass slik at dynamoen lader tungt. da mister motoren noen omdreininger på tomgang, da vil du få utslag også på oljetrykket.
Var veldig lav musikk, og voltmeteret viste litt over 15V da jeg filma filmen, så tror neppe det er problemet..
Jeg har en ekstra føler til utetemp, men til den digitale måleren. Vet ikke om de er lik jeg.
Tror ikke dem er like nei.. Har noen ekstra følere til digital utetemp jeg oså, men er 2 ledninger der, og bare en tilkobling til føler i selve instrumentet..
har testet dette selv, men fikk noen grader feilvisning, tror det var rundt 5-7grader for mye. Kjøpte original føler til analoge temp instrumentet på volvo. 350kr ca.
men pedersens racing selger vdo utetemp instrument med samme temp. skala som volvo, så kanskje di har føler, ring og hør
  • 1 month later...
Har funnet tak i en oljetemp.giver nå.. Testa den ved å ohm'e, og den forandra verdier, så den funker.. Testa så ved å varme den med varmluftspistol, og koblet til oljetemp-måleren.. Den ga da et utslag på 50 grader..
På den giveren jeg har, står det: VDO 24V 150grader C.
Har det noe å si at det er 24V?
