Min Skoda 00 model 1.8T
danniG
  • Svar 129
vil tippe sånn ca 1 bar.,... pga denne turboen er vesentlig større en original. så den lager myye mer luft på 1 bar en standar på 1.5 bar...
så nå må du kjøre 98 uansett daniel... hehehe
2012 octavia 2.0 tsi RS
x)2007 Octavia RS x)2009 Skoda SuperB x)05 octavia tdi. 96 Astra F2.016v CDX. 94 Omega B 2.0,16v automat. Omega B 2,5v6 automat Citroën Saxo VTS.Octavia 04 1.9tdi "RS". 96 Omega b 2.016v.
CA en Bar ja Olemann:) blir vist 98 ja:P
Skoda Fabia 1.9 TDI 09
misubitshi evolotion 2 2.0T
x omega 2.0 94 x baleno 99 1.6 4x4 x golf 1.8 94 x octavia 1.8t 99
EL - Dandy
Neida baret tuller jeg.. kjør den på 92 du... stjæl all fiatbensina fra polakkene:D
det råe er jo at du har bunndel som lett takler tett oppunder 500 hester.. så når du til slutt går lei de 350+/- du får
så er det bare å pælme på et grenrør. og en Garret kulelagerturbo fra turbokung. eventuelt noe så rimelig å enkelt som en Turbonetics E50....
hørtes tøft ut:p men jeg vil heller satse litt mer på at dette skal holde i lengden enn at det skal være kortvarig.
EL - Dandy
Riktig oppsatt blir nok holdbarheten den samme..
for å sid et sånn.. motoren din med 350 som blir SKIKKELIG satt opp. med tenning. bensin å ladetrykk kontrolert med 110% nøyaktighet..
vil ha bedre holdbarhet en en Jallahchippet 1.8t med 220 påskrytte å 170 ekte hester....fra TS. chipsenter. osv...
DU vil ALDRI. ja ALDRI få noe mer en 90% resultat med et chip rett fran hylla... ALLE ABSOLUTT alle motorer er forskjellige. å vil reagere forskjellig på samme programvare.
det skjer jo atsdig vekk når man flasher (innstalerer ny programvare(standar) i nye octavia tdi.. noen syntes bilene blir sprekere med den nye.. mens andre opplever at bilen blir dauere.. dette fordi motoren dems reagerer dårligere/bedre på den nye programvaren.
så med korekt mappet datasprut.. behøver du neppe vere redd motoren din om det så er med 350 ell 450 hester
hehe, 350 holder med det første i hvertfall:p
EL - Dandy
Det er du ikke første som sier...
du blir nok heller ikke første til å trekke tiøbake den påstanden...
hehe, er proffe gutter som bygger ja:P
koster nok for å si det sånn:p
1 bar ja, hm kan ikke si jeg synes det var så mye, men det er nok helt riktig sånn, går ut i fra at det ikke er små unger som bygger detta... :D
Lov og spørre om pris på detta eller?
EL - Dandy
1 bar kan vere så mangt... er egentlig litt feil å måle det i bar... da den riktige måten å måle på er mengte luft, verken trykket eller farta lufta har....
Si ar du har 100 liter vann i en beholder... dette skal flyttes til en anen beholder på 20 sekunder...
Om du har slange som er 10cm i diameter.. vil vannet holde et lavere trykk
en om slangen har 5cm trykk.. men samme MENGDEN vann flytter på seg,
så sammenligningen blir at original VAG 1,8t har 5cm slange å må ha et mye høyere trykk en daniel sin med 10cm slange..
Godt nok forklart gutta????
skulle nesten ikke vert idiot jeg.....
hehe egentlig så var det ganske så godt forklart, tror en vis mekaniker hadde tilogmed tatt den:p
EL - Dandy
