får ikke gnist
_:OVeRHeAD:_
jeg har nå koblet om ET motoren min til LH 2.4 sprut. bytta følere osv. koblet inn formotstander å gjort allt rett mener jeg.
men når jeg kinner så starter ikke bensin pumpa og jeg får heller ikke gnist.
coilen virker(prøvd den i en annen bil)
dysene mener jeg virker(dem er vertfall ikke brent)
boksene jeg har i bilen har nummer:
jetronic boksen 0 280 000 561
den svarte boksen 227 400 169
hører disse sammen? start sperre på dem?
-knaben
  • Svar 55
-knaben
Er ikke startsperre i de boksene, men de er til sugemotor. -563 og -148/-149 er til turbo. Bilen skal dog alikevel starte, men man må ta av wastegate staget på turboen slik at den alltid er åpnen. Må ikke å få ladetrykk uten riktige styreenheter.
Ellers kan det virke som om svinghjulssensoren ikke funker. Får coilen strøm?? den skal ha + strøm fra tenningslåsen, må koble på de ledningene som ligger orginalt i bilen. + strøm til coil kommer ikke i motornettet.
Elles ville jeg sjekka om det er en feilkobling eller ledningsbrudd til bensinpumpene.
Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php
Altså, bensinpumpa skal gå i ett par sekunder uansett hvilke svinghjul som sitter på bilen. Systemreleet får en puls fra bensinhjernen første gangne man setter på strømmen, da går den i 1-2 sekunder, hvis den ikke får en ny puls (fra svinghjulsføleren) innen den tiden, så kobler den ut.
Jada, jeg tenkte på gnisten jeg. :)
Ønsker å kjøpe alu bakaksel til 240.
da ville jeg bynt med å sjekke om du har riktig svinghjul, lrs kan du stå å file på starten i all evighet å fremdeles ikke få start;p
sjekk at du har hull inndeling på 60-2. har du ET svinghjul har du ikke hullindelingen til tirgger.
B23 2,7Liter sugemotorbunn selges komplett i deler eller sammen satt. alt av deler nytt eller nymaskinert. PM ved intersesse.
UANSETT, svinhjul, bokser som ikke stemmer overens eller hva som helst, bortsett ifra:
og du ikke hører en kort summing i ca 1-2 sekunder, så får enten ikke bensinhjernen strøm, bensinhjernen er defekt eller mest sannsynligvis så er systemreleet defekt.
Så skal bensinpumpa starte!
