får ikke gnist
_:OVeRHeAD:_
UANSETT, svinhjul, bokser som ikke stemmer overens eller hva som helst.
Så skal bensinpumpa starte!
Nei det er det ingen garanti for at den gjør! Noen ganger gjør den det og noen ganger må den få puls ifra triggeren for å starte. Dette ER helt normalt, og har vært slik på samtlige biler med LH2.4 jeg har vært borti, enten det er orginale, ombygde 240,740, eller 940, med F/FT/FK motorer. Jeg ville sjekket opp svinghjul/trigger, og om alle ledningene er riktige. Pass på så du ikke kobler den som skal ha tenningsstrøm på sikringen som går til radio, da vil nemlig strømmen kuttes idet du vrir nøkkelen i startposisjon. Det sikreste valget er nr. 4.
  • Svar 55
Hadde akkurat samme problemet.. ingen gnist og pumpa starta ikke..
Når det gjelder gnist, har du prøvd med direkte spenning fra batteriet til + på coilen, siden den ikke får strøm via motornettet..?
Og har du målt om ledningene til bensinpumpa får spenning i 1-2 sek. når du setter på tenninga?
Jeg fikk spenning, og fant dermed ut at pumpa var brent..
En annen lur ting enkelte sier her er det med riktig styrestrøm.. Kan evnt. koble deg inn på kablen som går til startern hvis du ikke finner ut av de sikringene..
- VOLVO -
At bensinpumpa ikke går når du vrir på tenninga er helt normalt. Den skal ikke gå før motoren går. Pumpereleet får trigger+ ifra hjernen. Men hvis du napper av ledningen fra startern og prøver å starte så skal pumpa gå. Hvis ikke kan du jo lure inn konstant 12v til pumpa.
Men først ville jeg sjekket svinghjulet. Det skal ha en haug me hull rundt hele, ikke en sånn liten tapp som motronic bruker.. Har svinghjul liggende her hvis du må ha..
Volvo 240 TIC - 86
Volvo 850 T5 -95 (solgt)
Volvo 240 GL - 85(solgt)
Volvo 740 TIC -87 (solgt)
Volvo 740 TIC -88 (solgt)
