rms watt og watt
jecpah
  • Svar 36
  Sitat
Har to stykk av http://www.pioneer.no/no/products/25...41D/index.htmlog trenger forsterker. Men klarer ikke helt skjønne hva slags forsterker jeg trenger. Kan jeg har mindre forsterker hvis jeg paralellkobler elementene? Hva er minste Watt(rms?) jeg må ha på forsterker?
Sia du har 2 element på 350w, trenger du ein forsterker som yter (minst) 700w ved den motstanden som elementa er koblet til. Men det står ikkje kor stor motstanden til elementa er! Veit du det?
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
  jyztrik skrev:
Nei, vet ikke det:S Går det ann og måle på noen måte?
Men motstand halveres hvis jeg paralellkobler elementene eller?
Motstand/ohm halveres ved paralellkobling ja..
Ikke for å være alt for pirkete, men greit å nevne ser det ut til: Ohm refereres til som impedans, watt = effekt og volt kaller vi for spenning. Det høres SÅ mye bedre ut når man leser! ;)
Har du specs på elementene dine? Merke og modellnavn kanskje? :)
'90 Audi Coupe Quattro aka problembarnet
1 ny feil på bilen = 1 erfaring rikere
De er enkeltspolede med 4 ohm.
  Sitat
Dette temaet har vi to forsåvidt touch'et innom før, men jeg skjønner fremdeles ikke hvorfor du mener dette teknisk sett. :) Han kan vel like gjerne greie seg med 100 watt i 2 ohm for alt vi vet...
Features TS-SW1241D
Maximum output power 1.400 Watt
Nominal output power 350 Watt
Frequency response 18 - 1.000 Hz
Sensitivity (1W/1m) 88 dB
Woofer size (cm) 30 cm
Woofer material Interlaced Glass/Carbon Fibre reinforced IMPP™ upper cone
Recommended sealed enclosure (Litres) 22.6
impedans: 4 Ohm
Maks. effekt: 1400 Watt
Nedre frekvens: 18 Hz
Øvre frekvens: 1000 Hz
  Jokke2k skrev:
Visst du ser for deg ein Kurve, så er rms watt midt mellom topp og bunn, mens Max watt er på topp. Altså Rms watt er den som er mer nominell.
Men uanz, så er watten alltid oppskrytt..!
Grei formel for og regne ut watten på forsterker er:
P(watt)=U(spenning)*I(Strøm/ampere)
altså, P=U*I
Kan sett opp ett eksempel o:
Spenning:14,4 V
Strøm/Sikring på forsterker: 40 A
P=14.4*40=576W
Noe sånn;p
blir noe feil denne regninga.. dette er da hva forsterkeren trekker av effekt.. ikke hva den avgir...vanskelig å måle seg frem til hva den avgir...
Team Low And Slow
- VW Bora 1.6 2000 - Ford Sierra 2.0L
x Mazda 323 1.6 1989 x Volvo 360 B19 1985
x Mercedes 190 2.0 1984 x Audi 80 1.6 1982
x Mazda 626 2.0 1987
  jyztrik skrev:
Har to stykk av http://www.pioneer.no/no/products/25/130/201/TS-SW1241D/index.htmlog trenger forsterker. Men klarer ikke helt skjønne hva slags forsterker jeg trenger. Kan jeg har mindre forsterker hvis jeg paralellkobler elementene? Hva er minste Watt(rms?) jeg må ha på forsterker?
rms sammenlagt på subbene og rms watt på forsterker skal og børe være likt med hverandre...
om du parallellkobler subbene får du da halvert ohm og da yter forsterkeren det dobbelte.. dette da om forsterkeren takler den ohmen da...fleste amper kan lastes på 2ohm uten nå problem.. kun de dyrere amper som kan lastes ned til 1ohm og noen ned til 0,5ohm..
Team Low And Slow
  Sitat
Hvorfor det? Jeg kan godt forstå at man desperat prøver å få litt ordning&reda i all galskapen rundt bilstereo, og at det kan føles behagelig at ting passer sammen som i et puslespill, men at rms-watt på forsterker og høyttalere skal være lik har jo ingen faglig begrunnelse, for å si det mildt.
RMS-watt kan være vidt forskjellig, bla. med tankt hvilken forvrenging man måler ved, voltstyrke... ikke alle fabrikanter som måler dette likt! "Skrekkeksempelet" er vel SoundMagus, men de viser ihvertfall frem effektkurvene, så enhver enkelt kan sammenligne med andre merker. Mange som tror de har en 1500-watts forsterker i X1502 f.eks;
Så hvilken RMS-effekt ønsker herrene man skal bruke for å matche høyttalerwatt'en?? Den som viser at forsterkeren gir 1500 watt ved 2,5% THD i 1 ohm, eller at den gir 400 watt RMS ved 0,2% THD i 1 ohm? Begge er korrekte, men skal dere sammenligne effekten fra den forsterkeren med hva andre merker oppgir av effekt, er jo selv 0,2% THD for mye...
  Sitat
Sitat:
Dette temaet har vi to forsåvidt touch'et innom før, men jeg skjønner fremdeles ikke hvorfor du mener dette teknisk sett. Han kan vel like gjerne greie seg med 100 watt i 2 ohm for alt vi vet...
Ja, det kan henda han klarer seg fint med 100w i 2ohm, men det hadde blitt moro om subbene hadde blitt øydelagt pga "firkantpulser" ut av forsterkeren. Pga dette vil eg ikkje anbefalle forsterkere som har mindre effekt enn det som subbene er oppgitt til å tåle. Me som anbefaller produkter her har jo litt ansvar og!
  Sitat
Det har vi, men om subbene hadde blitt ødelagt av firkantpulser med 100 watt har brukeren spilt for høyt/med forvrenging. Noe man også kan greie med 700 watt RMS levert til høyttalere på 700 watt RMS!!
Som du ser av grafen over, RMS-effektverdiene som oppgis fra en produsent er ikke nødvendigvis sammenlignbart med en annens. Gjør man som du og andre mener man bør gjøre, og velger en 400 watt RMS/1-ohms subwoofer til SoundMagus X1502, er man jo etter deres argumentasjon ikke "trygg" mot ødelegge subwooferen, siden effekten fra forsterkeren kan komme opp i 1500 watt!? :)
Og ikke minst omvendt, om man gjør som dere anbefaler, og velger en 1500watt RMS/1ohms subwoofer til X1502 som jo gir 1500watt i 1 ohm, kan den jo fortsatt bli ødelagt etter deres mening, siden den egentlig bare gir 400 watt i 1 ohm... :D
Wattoppgivelser på høyttalere kan man trygt glemme, velg forsterker etter lydkvalitet og/eller hvor høyt man vil spille, og ikke spill så lyden vrenger. Så spiller det liten rolle hvor mye høyttaleren er oppgitt til, den kan greie hundrevis av watt selv om den bare er oppgitt til 50, for å ta et tall.
Jo, det er alltid fare for at du brenner elementene uansett. For mye forvrenging fra spiller eller forsterker tar fort knekken på høyttalere, så det er bedre med "for mye effekt" enn for lite, da en svak forsterker vrenger tidligere enn en stor, for å si det enkelt. Høyttalerens effektoppgivelse spiller liten rolle da.
