Fogasser eller injection?
Facedown
Hei.
Nylig gått til innkjøp av en 1986 200E. Så har jeg ikke så alt for mye peiling, så jeg lurer på om det er forgasser eller innsprøytning? Motorkode M102.922.
Noen som kan hjelpe meg? :)
Why do they always name hurricanes after women?
When they arrive they are wet and wild, and when they leave they take your house and your car. ;)
Det er en 1996ccm på 118hk ved 5200 rpm og har 172nm ved 3500 rpm og har innsprøytning.
Gjør det like enkelt som meg.
gå inn på MECA Car Parts webshop. trykk på mercedes, 200 å se etter motorkode 102 922. da finner du 2.0 gasser med 109hk.
gi meg reg nr på bilen så skal jeg finne ut av dette jeg, selv om jeg har funnet ut av det.
2 litern er levert både me innsprut og gasser.
Har vært å sett på mange 124`er som eierne påstår at det er en 200e når det er gasser under huven.
Masse mb deler selges, ta kontakt.
VIN WDB1240201A249792
Model 200
Chassis 1240201A249792
Engine 102922 10 024264
Transmission 716216 00 407327
Order 0 6 513 17846
Approx. year 1986
Dealer Belgium (513)
Interior fabric blue (072)
Paint
735 astral silver metallic (с 01.01.1972 по 31.12.1990, с 1994)
Options
236 special lamp switching - daytime running lamps (с 01.04.1985)
special light wiring for Norway and Sweden
240 outside temperature indicator (с 01.03.1982)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
506 outside rear view mirror, left and right, heated (electrically adjustable on the right) (l.h.d.) (с 01.10.1983 по 31.03.1989)
outside rear view mirror, right, convex, taxi export version
593 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
630 ECE warning triangle (с 01.08.1980)
124er som har chassinr som begynner med 124 020 er gassere.
124er med innsprøytning har chassinr som begynner med 124 021
dette gjelder da 200`ene.
