Turbo problmer
sonnythecow
Jeg lurte på hva som kan være galt med bilen min, passat 1.8 turbo 98 mod. fikk den chippet på torsdag og da funket den helt fint, men så på fredag skulle jeg sjekke noen feil meldinger som han som chippet sa jeg skulle sjekke, det var feil på temp måleren, og han kom ikke inn på gass spjellet, så jeg dro på vw og de skulle sjekke dette, men de fant ingen feil, så skulle de sjekke om det var hull i noen slanger, og etter dette lader den nå bare 0.3bar når den lå på 1.1bar etter chippen. har kjørt trykk test på systemt, da fant jeg bare at det var hull i plast slangen som går på olje dampen, ellers ingenting, hva kan det være? eller er det noen som har noen råd om hvor jeg bør sette trykk luften når jeg trykk tester den. bilen går som den skal bare lader ikke....
tusen takk for all hjelp på forhånd=)
Jeg dro ned på Vw og tok en diagnose test, så fikset de det med engang, tok 5min bare, men det lønner seg å rense gassspjellet før du gjør det. Var det jeg gjore og nå går den rent på tomgang og den fungere helt fint.
Men hvis du har samme feil kan det også være at staget mellom turboen og westgaten har låst seg, og da må du ha ny turbo. Men prøv ut dette først.
