columbuz Skrevet Mars 2, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 2, 2008 Hei,er ny her på forumet så ikke hat meg vist jeg har lagt dette inn på feil forum! Det jeg lurte på er hva som skal til for å få en godkjent 205 med sånn motor og hva jeg trenger for å få mer hester i den? Det jeg har lært nå er å ta bremser fra en 306 gti til å sete over,men er det noe mer? tenkte meg rundt om 220hs i MOTOREN,hva trenger jeg da?er det innsprøytning i disse motorene?vil ha den med 160 hs i... yenkte vist jeg hiver på noen dobble weber/skjifter til kvasere kam, og chip å effektl da seff...håper på svar:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TeCh2pe Skrevet Mars 24, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 24, 2008 Det du trenger er godkjennings papirer fra Gutmann om Mi16 ombygging, samt flere papirer som går på oppgradering av bremser og understell. Mi16 har innsprøytning og er å få i 3 varianter, men er nok XU9JA D6C (160HK) versjonen du er ute etter. De andre er på 147HK og 155HK, sistnevnte er en 2.0l med jernblokk. Noe som kan vere kjekt å kombinere med en alutopp fra en eller annen XU-motor. Er en på Peugeot forumet som har kombinert jernblokk og alutopp. Borra fra org. 86mm til 88mm (2,3l) og har det gromeste av det gromme. Han skilter med en vill sugemotor på 270HK. Selv har jeg en tilsvarende, men en 1,9l alu. på rundt 240Hk. Går bra inntil 800KG og forsatt er det mulighet for letting av karosseri. Porting, sliping, større ventiler, hvasse kammer, drev, større dyser, grenrør, TB, datastyring, bensinpumpe, linær bensintrykkregulator. Da har du det meste når det gjelder motor. Dette er tatt opp ca. 100 ganger før, så visst du vil ha gode råd. Ta en titt her: Peugeot-sport-club.no Ta kontakt med meg på PM, så er jeg behjelpelig med godkjenningspapirer og evt. spøsmål. Mvh. TeCh2pe Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
