Nok strøm?
Pehagest
Har et Rockford Fosgate anlegg, med 2x10" Power bassere, med en RF T8002 forsterker + en 4 kanals RF forsterker til frontsett osv. har et maxima gele-batteri bak i bagasjerommet, men lurer på om det får nok strøm fra dynamoen, har ca 70mm2 fra batteriet foran og bakover, men tror likevell det får litt lite strøm, noen som har peiling på det, hva er det lurt og gjøre?
Hehe har du 70 kvadrat kabel så er det i hvertfall ikke den det står på for den kan jo levere mer enn 500amper.
Kan hende det er dårlig jording da? sikker på at du har skarapet det nok ned til metallet der du har festet kabelen?
Byttet alle kabler i motorrommet? (eks fra starter til dynamo, minus fra batteri til jord osv...)
det maxima batteriet vet jeg ingenting om men uansett så vil ett ekstra batteri bak bare sørge for at du kan spille musikk lengere med bilen skrudd av, sørge for at lyset ikke blinker i takt med musikken og at bassen din får de spenningstoppene de trenger for å flytte luft.
Jeg har blitt fortalt at en vanlig 70A dynamo skal holde opp til 1000W RMS(uten noe bevis på at det er slik) i hvertfall om du trekker mer enn dette så kan det kanskje være en fordel å skaffe deg en ny dynamo ;) (DVS at om du spiller på HØYT volum kontinuerlig over en lengre periode kan det være fordel å ha en større dynamo)
Har du foresten målt kablene under last? de er aldri under 12 volt? sjekket at dynamo leverer nok spenning på utgangene?(tror det er 13,8v den skal levere)
Bare noe som jeg kom på i farta andre som har mer erfaring rundt dette kan sikkert gi deg ett mer konkret svar på hva det kan være
