høykomp motor
beemerfanatic
hei!
har lest litt rundt om kring om folk som lager høykomp motorer og lurer på en ting.
hva skal det være godt for? kontra orginal komp..
takk for svar..
Hvis du skal ha ut effekt på høyere turtall,trenger du lengre kammer,og siden kammene står lenger oppe trenger du et høyere statisk kompforhold for å faktisk komprimere gassen like mye før tenning. Høyere komp øker til en viss grad forbrenningshastigheten,noe som gjør at man kan kjøre noe lavere tenning og dermed få mindre tap,siden tiden motoren "jobber mot seg selv" blir kortere,etc... Det er kortversjonen. Komp-økning gjør ganske mange små ting som sammen gjør mye med kjørbarheten og effektregisteret på en bil..
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
