Problemer med tomgang omega b
Omega b
Har en 2.0 16v omega b med tomgangs problemer
Når bilen er kald er alt flott men når jeg kjører et stykke så starter problemet, setter den i park så går den opp og ned mellom 1500-2000 eller den kan dette lavt ned 500 og så stoppe.
Også når jeg kjører og slipper gassen kan den begynne å bremse på motoren og slippe akkurat som når den står i park 1500-2000??
Har hatt ute tomgangs regulatoren og rengjort stemple der det skal fungere fint. Noen ganger stopper ikke bilen hvis jeg napper av ledningen som går inn på tomgangs regulatoren.
Noen som har noen gode tips til hva jeg bør sjekke eller hva det kan være?
95 Omega b 2.0 16v
00 Audi A4 2.5tdi
Tror du bør kjøpe deg en ny tomgangsregulator, da det som regel hjelper lite, eller i kort tid, å rense disse.
Jeg renset min og det ble noe bedre i et par måneder før det ble like ille som før.
Du må også sjekke at de to slangene som går ifra toppdekselet og til innsuget ikke er tette.
Det er godt mulig hullene der den tynneste slangen er koblet til er tett.
