opel_astra Skrevet Mars 4, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 4, 2008 hey har en 1987 mod ford escort xr3i cab som er komplett ombygd til rs turbo spørsmålet mitt er: er det noen som har papirer på sånt ombygging eller vet kor eg kan reise så gjør sånt??? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morti89 Skrevet Mars 5, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 5, 2008 Må skrive søknad til BT først ;) Her er en søknad jeg leverte inn til BT når jeg skulle godkjenne min Mk3 Cabriolet om til RS Turbo :) Søknad om ombygging av Ford Escort Mk3 1.6i Cabriolet 85 modell til Ford Escort RS turbo Jeg eier pr. i dag en Ford Escort 1.6i Cabriolet med registreringsnummer: LY***** som jeg har planer om å bygge om til en Ford Escort RS turbo. Det som skal skje da er følgende: Motor: Motoren er en helt vanlig 1.6i motor fra "LS*****" som passer rett nedi. Denne vil da få montert turbo og medfølgende tilbehør for å bli bygd om til RS turbo spesifikasjoner. Girkasse: Blir en helt vanlig Escort girkasse 5 trinns fra "LS***" med ettermontert lsd differensial fra en Escort RS turbo Eksos: Da denne bilen originalt ikke ble levert med katalystor. Noe som ikke Escort RS Turbo heller ikke ble levert med, så blir det montert orginalt eksosanlegg fra Escort RS turbo. Bremser: foran har jeg planer om å bytte til Ford Sierra Cosworth 4*4 kalipere og Ford Sierra Cosworth 2wd skiver som har en diameter på 283. Bak har jeg planer om å konvertere til skivebremser istedenfor orginale tromler som RS turbo har. Skiver blir da fra vanlig Ford Sierra som har diameter på 253mm. Kalipere er hentet fra Ford Sierra Cosworth 2wd. Dette er en testet løsning i England der de selger konverteringskit og dette fungerer utmerket. Har fått lagd braketter til kaliperne bak i 10mm stål. Etter tegning fra settene som blir lagd i England. Understell: Understellet vil få Polyurthane som er stivere enn originale foringer og derfor egner seg bedre på denne bilen. Bilen vil også få flyttet over stabilisator staget foran som er tykkere på Ford Escort RS turbo. Bilen skal også senkes med et senkesett fra TripleS. Dette senkesettet senker ca 40mm tror jeg for øyeblikket dette skal sjekkes nærmere opp. Papirer på dette og firehjulskontroll skal selvfølgelig legges fram på framvisning av bilen. Hjul: For tiden er planen felger 7*16 med 205/45 – 16 mot originale 155/75 – 13 dette går da akkurat innenfor 5% reglen. Innpresset på felgen blir da 28mm. Siter 87' Ford Escort RS Turbo http://www.bilforumet.no/prosjektforum/191985-morti89-s-escort-rs-turbo.html 85' Ford Escort Cabriolet http://www.bilforumet.no/prosjektforum/184459-morti89-s-ford-escort-mk3-fruity-orange-prosjekt.html Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel_astra Skrevet Mars 6, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2008 de fangerene du har og lyktene. har du de og skal selge de eller? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
