jecpah Skrevet Mars 6, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2008 Kan noen være så snill å forklare meg dette? skjønner absolutt ingen ting. har fått så mange forklaringer på det at. Gjærne en foklaring med t-skje=) hva i ohm skal jeg se etter når jeg kjøper anlegg? skal basseren OG forsterkeren være i samme ohm? er det best og ha mest mulid ohm? Hadde en tråd om noe av dette for ikke så lenge siden, men fikk ikke no onkentlig svar, så vær så snill, svar på disse spørsmålene di som er greie på det å kan forklare det i tur og orden!=) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kaffi Skrevet Mars 6, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2008 Ohm er ett begrep som sier noe om den elektriske motstanden i en ledning (og alt annet som er strømførende). Jo mer ohm (mer motstand) jo mindre strøm går igjennom og jo mer spenningstap er det over den ledningen. Du kan tenke på det som at du (strøm) springer rundt i vanlig luft(ohm) veldig lav motstand, så springer du ut i vannet da får du veldig høy motstand samtidig som du mister fart (spenning) Når det gjelder hva du skal ha av anlegg kommer det ann på hva produktene er beregnet for. En dyr og god forsterker kan takle 1 ohm. Om du holder deg på 4 ohm kan det ikke gå galt som regel. Er du usikker så sender du en mail til levrandøren av produktene du bruker å spør. Eller spør på forumet her. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Mars 6, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2008 0ohm er kortslutning, Ein forsterker kan f.eks. væra stabil i 2ohm. (Ved oppgitt effekt på forsterkeren, står det kor stor motstanden er) Er ein forsterker stabil i 2ohm, kan du ikkje koble på ein motstand som er lågare enn det. Da kan du risikere at forsterker og subb ryker! So du må ha ein viss tilpasning mellom sub og forsterker. (gjelder selfølgeligt mellom alle forsterkere og høgtalere både i bil og hus) Siter Bilforumet.noModerator: Bilpleie - Bilstereo -2003 Volvo S60 2.4D-1981 Porsche 911 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
thamule Skrevet Mars 7, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 7, 2008 0ohm er kortslutning, Dette vil eg påstå er feil. Ohm er motstand Siter 96 Volvo 855 2,5 10V Stylet med hällsjö og erebuni(blå og lilla) Sinfoni 45.2X & Phoenix Gold ZX350 Seas Lotus Performance(6,5")& 2 stk Morel Elate 10" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
codegen Skrevet Mars 7, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 7, 2008 Dette vil eg påstå er feil. Ohm er motstand og uten motstand blir det? Siter Do-It-Yourself - DIYstash Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roads Skrevet Mars 7, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 7, 2008 Se for deg at en ledning er en vannslange. Ohmen eller motstanden om du vil er diameteren på slangen. jo høyere motstand jo trangere slange. mindre vann går gjennom. du kan også se på spenningen som trykket vannet blir presset gjennom slangen med. og strømen er mengden vann;) håper dette var forståelig. Siter Skoda Favorit 1,3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
thamule Skrevet Mars 9, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 9, 2008 og uten motstand blir det? En slutta krets uten motstand, vil vel sei ein kortslutting. Men ohm er fortsatt en benevnelse på motstand, ikkje kortslutting. Siter 96 Volvo 855 2,5 10V Stylet med hällsjö og erebuni(blå og lilla) Sinfoni 45.2X & Phoenix Gold ZX350 Seas Lotus Performance(6,5")& 2 stk Morel Elate 10" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kaffi Skrevet Mars 9, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 9, 2008 En slutta krets uten motstand, vil vel sei ein kortslutting. Men ohm er fortsatt en benevnelse på motstand, ikkje kortslutting. Det vil altid være litt motstand. så ohm er det uansett. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andy89 Skrevet Mars 9, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 9, 2008 vist du kjøper en subb på 2x4ohm dvs en dobbelspolet subb så kan du enten seriekoble som gjør at det blir 8ohm eller paralellkoble som blir 2ohm Woofer WiringWizard og vist du har en slik subb og skal brokoble den over en 2 kanaler når den er paralellkoblet så "ser" forsterkeren 1ohm og må derfor kunne lastes ned til 1 ohm i brokobling men vist en 2 kanaler er stabil bare ned i 4 ohm ved brokobling må du seriekoble for da "ser" den 4 ohm det er ikke sånn vist du kun kjører på en utgang da blir det 8 ohm i serie og 2 ohm i paralell som forsterkeren "ser" Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JBL-GTO Skrevet Mars 9, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 9, 2008 Det vil altid være litt motstand. så ohm er det uansett. Bare for å kverulere ved absolutt 0 punkt. =0 grader kelvin er det ikke motstand.. Altså en såkalt superleder. Men ellers skal jeg være enig med deg.. hehe Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
thamule Skrevet Mars 10, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 10, 2008 Bare for å kverulere ved absolutt 0 punkt. =0 grader kelvin er det ikke motstand.. Altså en såkalt superleder. Men ellers skal jeg være enig med deg.. hehe Heheh, skulle AKKURAT til å skrive det samme:D Men berre et sånt generelt tips til en del, så er ohm enheten. Motstand eller resistans er det vi snakker om. Det vil sei at ein øker motstanden ikkje ohmen. Viss ein kallar det å øke ohmen, vil det vere det samme som å sei at ein øker meteren, i steden for å sei at en øker avstanden. :thumb Siter 96 Volvo 855 2,5 10V Stylet med hällsjö og erebuni(blå og lilla) Sinfoni 45.2X & Phoenix Gold ZX350 Seas Lotus Performance(6,5")& 2 stk Morel Elate 10" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
