Rar lyd....
Bulken
bilen min er altså en 740 med FK motor. har fungert bra helt til nå!
saken er det at den har fått en slags lyd mellom 1500 - 2100 rpm.
en blanding mellom svak banking og tikking? hører kun lyden inne i bilen(ikke under panser), og kjenner det dunker i takt i gasspedalen. tja, kanskje 3-6 dunk i sekundet! lyden er der i fri og under kjøring..
noen idé om hva det kan være? noen som har vært borti noe liknende?
hmm...holdt på å si skjørtebank, men den blir borte når motoren er varm... kanskje tenningsbank som chall sier.
les av feilkoder...ett smart tips, kan hende det gir deg noen småsvar:)
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
idag har jeg ikke hørt noe som helst ulyd fra bilen... hverken på kald eller varm maskin! må si dette er spesielt! bruker enkelmassesvinghjul og dårlig justert clutch, tror rabalderet kan komme derfra? feilkoder kan jeg nok ikke lese av da jeg mangler den kontakten!
er det mulig at det er tenningsbank kun mellom 1500 - 2000 med liten belastning?
kan være tenningsbank, men som du selv indikerer...lite sansynlig.
Kunne kanskje vært utløserlageret som lager rabalder? Løst svinghjul? Løs clutch...?
Skjer det kun i fart?
tipper du har tenningsbank på et visst turtall med en viss belastning, så sant du er sikker på alt innen "drivlinjen" din sitter som det skal.
-Volvo 740 T6 prosjekt-
- Bruksbilen: Volvo 940LT
  • 4 weeks later...
liten oppdatering nå, ,bilen lager et sinnsykt rabalder nå, men den gode nyheten er at det er girkassen eller noe med svinghjul og lager! så da blir det m90 og mer trykk:)
noen som vet hvor en kan skaffe en kasse i bra stand i norge? eller må man til landet i øst??
