940 og speedometer...
Pv_Anders
har søkt litt men finner lite ut av det. har en 940 stv med påmontert true track sperre og fått den maskinner og satt på org speedometer ring. men når jeg kjører med bilen så hopper speedometeret opp på normal fart. men når jeg slipper gassen så detter det ned på 0 og noen ganger når jeg har kjørt bakakslingen varm. så er speedometeret heilt vekke. ligger kanskje på 20 kmt i 100 liksom...
er det noen justerings mulighet på disse? feks ta ut den umbraco skruen og justere eventuelt til høyre eller venstre???
på forhånd takk
på forhånd takk
skal være noe justering på sensoren bak der...mulig det er på baksiden av kardanglokket. Sensoren skal på en måte justeres inn igjen etter hvert diffbytte.
Kan og hende sensoren er skada ol da, da kan også det samme skje.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
