ppc tuning
chrpal
  • Svar 33
Bare tull de påstandene der..
PPC fungerer, men koster jo endel mere enn å bare få jobben gjort en gang for alle..
Hvor mange ganger trenger du egentlig å skifte til orginalt program? Så godt som aldri spør du meg.
03` Volvo V70 d5 197hk 470nm
01` Seat Leon 4x4 20vT
X: 92` Bmw 328 turbo 600+hk X: 85` Bmw E30 286hk+ M-power X: 86` Audi 90 Quattro 20v Turbo 400hk X: 86` Bmw M535i Turbo 500hk
  • 5 weeks later...
  • 1 month later...
Hei
Jeg prøvde ppc i forje uke, på en octavia 1,9 tdi dsg. Det gikk desverre i vasken....etter 200 meter testkjøring blåste de turboen....veit ikke hva som gikk galt. det er jo en 105 hk med 250 nm org, med denne ppc skulle jeg få 365 nm og 150 hk....er jo en enorm økning...men skal ikke turboen tåle såppas? har i etterkant snakket med flisa motorsenter, de gjør diagnosetuningen en gang for alle til samme pris, 8500 kr, men de begynte å le da jeg fortalte hva som hadde skjedd. de sa ppc kunne være litt hardt for drivverk o.l. i starten. men de vil nok sikkert selge..hehe
De styret veldig med min bil. Var på yx ulleren 3 ganger før de "fikk det til" måtte vist koble ut radiatorviften, noe som ikke var så lett med klima anlegg. Lurer på hva som gikk galt...skal ikke turboen tåle slikt??
tror da turboen skal tåle det.. di bare plugget inn en boks i bilen min. og 15 min senere var det i orden og fungerer som normalt nå..
Du skal ikke stjele! Staten liker ikke konkurranse...
  • 4 months later...
Har også bare gode erfaringer med PPC. Det med radiatorvifta er utelukkende for å være HELT sikker på at batteriet ikke går tomt mens oppgraderinger skjer. Vifta starter nemlig på visse VAG biler. Gjorde det på min også, men jeg tok sjansen på at batteriet holdt. Og det gjorde det :)
At PPC er for hardt for drivverk osv tror jeg bare er tull. BSR har ihvertfall strupet inn littegrann i forhold til tidligere (fikk 196hk nå, mot 209hk i eldre a4) nettopp for å ta hensyn til litt svakere clutcher i nyere Audier enn eldre.. Godt at de er seriøse og tar slike hensyn.
MT
  • 4 months later...
Jeg har hatt ppc-tuning fra BSR på min -07 Passat 1,9 tdi (105 hk) i snart 1 1/2 år og har kjørt 20.000 km med det. Fungerer helt utmerket, ikke hatt noen problemer. Nå kjører jeg ikke med full gass hele tiden, ettersom kone og unger ofte er med, men det har i alle fall ikke oppstått noen problemer. Effekten er økt fra 105hk/250Nm til 150hk/365Nm. Har ikke målt dette, men tviler ikke et sekund på at det stemmer. Kjører lett fra lignende biler med 2,0 tdi med 140hk og 320Nm. Oppfører seg som originalt, bare med mye mer krefter.
hvem i HELSIKKE kjøper PPC?! (om dette nå er en slik universal tuning boks til mange forskjellige biler!)
Det blir jo det samme som at du bruker hodepine tablettene som er utskrevet til naboen din!
Skal du chippe noe som helst skal det være SPESIFISERT til din bil, din modell, din type motor! gjerne også ettermappet på rulle så du er sikker på at dette er riktig gjort!
Jeg forbinder nå PPC med den nye super universale disel tuning boksen som selges overalt, til og med Bensinstasjoner har begynt å selge dem.. ca 8-9.000kr?!
Eller tar jeg helt feil!?
nei powerbox er et felles ord for hele dritten akkurat som CHIP!
men jeg mener denne het PPC. er en liten data sak som du kobler til hjernen på bilen og ovrfører en annen map.. er universal på maaaange biler. trodde det var snakk om denne?!
Noe av det du sier stemmer, mye stemmer ikke. PPC fra BSR eller Rica er altså en liten datamaskin/lagringsstasjon som kobles til diagnose kontakten på bilen. Med den kan man bytte mellom trimprogram eller originalprogram.
Trimprogrammet som lastes inn med hjelp av ppc er ikke noe universalprogram. Det er ett program som blir spesielt laget til akkurat din bil av leverandøren. Det er egentlig det samme som chipping ved å omrogrammere hjernen, men at du fortsatt har muligheten til å endre bilen din tilbake til originalt selv.
les mer her: http://www.bsr.se
MT
Har ikke noe med at batteriet skal gå tomt, men minimerer sjansen for forstyrrelser i overføringen av programmet. Hver gang noe elektrisk starter i bilen mens flashingen forgår kan den lille endringen i spenningen ødelegge dataoverføringen
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Det er jo akkurat den dritten der jeg snakker om da..
med den ENE lille boksen der kan du tune bortimot 50 forskjellige biler.
Den går overens på mye som ford, volvo saab, vw, skoda, audi etc..
Derfor mente jeg den var universal! og igjen ville jeg ikke helt tært å bruke den der
chipen jeg har på Min bil som gainer 125hk og nesten 250nm i tilleg til originalt er SPEIFISERT kun til min egen bil! der kan du ikke overføre maåppen til noe annet enn kun den bilen der..
Dette er også flasher btw
