Tips lambda/urolig tomgang
Turboperformance
Og da var innsugspakningen gåen. Symptomer:
Urolig/ snekkegange på tomgang
Lambdalampe lyser
Ca 0,1 bar lavere ladetrykk
Fant feilen kjapt med startgass (og hørte suselyd), har bestilt ny pakning men kvier meg til å bytte, for det er noe trangt jævelskap.
Hadde samme på min å, hørtes ut som en boxer på tomgang.. Visst en holder innsuget akkurat klar av skruene så du får nappa ut pakningen er det ikke så galt.. Det er en svakhet på pakningen på 1 syl? (nærmest front).
´94 945: B230FT SOLGT
´95 850 : B5252S- SOLGT
´86 240 : B230A- SOLGT
´83 240 : B230A- SOLGT :( gobilen
´85 360 : B200K- SOLGT (SPIKER)
fikk det samme symptomet på min i går, lamba-lampa lyser, bare så vidt den går på tomgang. ser at det er en lekkasje på innsuget på syl nr 1, olje som lekker ut. lamba er ca 1 mnd gammel. er det bare å bytte pakkning så blir det bra?
1993 Volvo 945 TIC (B230FT)
Boller og brus, pupper og mus, men ingenting er som general snus!!!
Dette er grei jobb hvis man er to, 940T har teknikken. Gjorde dette selv med hjelp brukte i unerkant av en time. :)
- 08 BMW 325i E92
Til salgs - 96 BMW 750i E38
98 Nissan 200SX S14A - SOLGT///98 Volvo 940 B230FK - SOLGT///02 BMW 525da E39 - SOLGT///96 Volvo 940 B230FK - SOLGT///83 BMW 525i E28 - SPIKER///91 Ford Sierra 1.8TD (Grøss) - SOLGT
hvor kjøpte du lamba en din? koster jo flesk hos volvoforhandler
Japp, syl. 1 forfra som lekker.Første gang jeg hører dette er en svakhet, hvis man kan kalle det det etter 250k km.:titties: Synes tilgangen til boltene er værst.
enkelt å bytte innsugspakning. en 13mm Kort fastnøkkel, og 1/4 13mm pipe med kort Og lang forlenger, så er innsuget av på en fei.
-Koble av slangen til Tomgangsregulatoren på Innsuget.
- ta av innsugs-slangen fra innsuget
- napp ut slange-klasa fra oljefella og helt bort til turbo/innsug...Hele dritten.
Løsne staget fra venstre motorfeste og opp i innsuget..la det stå igjen en bolt i bunn (Så motorfestet sitter i 2 bolter), og skyv staget til siden mot dynamoen.
-Løsne alle mutterene på innsuget, det skal være OK med plass om du er litt tålmodig...Det er faktisk mulig å komme til de ALLER fleste skruene ovenifra med ...unntaket er 2 el 3 stk under, som Må tas med fastnøkkel.
Røsk av...innsuget burde nå falle litt ned, og hvile på ledningsnettet, ca 10-15cm unna toppen.
bruk paknings-skrape, litt pad etz, og fjerne restene av gammel pakning.
Smør på litt pakningslim på toppen, sving ny paknin på, skru på innsuget med JEVNT moment, og ikke for hardt. OG ellers går byttet sin vandte gang...tilbake igjen :)
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
