Tsbusa: BMW M535i Godbilen - Lett prosjekt.
Tsbusa
Tjaaah.
Stått litt stille pga hatt fri par dager og vært borte, samt jobbet endel.. Men til helga skal jeg nok prøve å få sammen motoren igjen, og da skal den bli "komplett". Regner med å få satt inn motoren iløpet av en ca 2-3 uker. Så begynner sveising og laging av eksos og eksos flenser til downpipe og scream pipe til wastegaten.
Fikk igår forresten papirene ifra BT om godkjenning av turbo osv, går nok igjorden, må bare skaffe noen dokumenter osv ifra BMW.
Stay tuned.....:)
-Subaru Impreza WRX "STi" 01'
-Subaru Impreza WRX 01'
http://www.dlgracing.com
  • Svar 96
Blir nok en heftig bil detta gitt. Blir moro å se ferdig resultat.. Lykke til videre=)
Takk for det! :)
Tar nok litt tid, men det kommer seg. Jobber daglig som bilmekaniker, så man er desverre litt lei bil når dagen er omme, men man må bare bite i det og fortsette, blir bra og artig når det blir ferdig! :)
Dette så da meget bra ut!
De OZ felgene som var bilder av her en plass, hva heter de? Kunne kanskje vert noe å hatt på M3en så jeg får plass til litt mere bremser :D
takker.
Husker ikke hva de heter, men http://www.big-wheels.no selger de, der jeg fant de.
Har startet med understellet nå. demontert det jeg skal ha osv. Skal spylest med steamer og lakkerest, ingen vits med sandblåsing, da det er helt og pent.
OG, for en forskjell det er på alu bruene og de av stål:S Snakk om vekt forskjell:D
Som noen vet, så var det Gatebiltreff i Surnadal denne helgen. Da fikk også BMW'n få tillatelse til å rase ifra seg litt...:) Her er noen bilder.
Var også på GS idag og hentet litt nye motordeler, så må snart få ræva i gear og få den ferdig nå;P Er ikke mye igjen, egentlig.. Bare sette sammen hele greia osv.. Meeen, blir vel når en får tid og lyst:)
Halla, du, jeg sliter med og finne senkesett til min E28, kan du hjelpe meg der? ( svar gjerne på PM )
Hvis du skal ha senkesett/komplett understell osv. Anbefaler jeg deg å ta en titt hos Scmiedmann. Her har jeg funnet fram noe til deg;
http://www.schmiedmann.no/DisplayProductsNew.aspx?SeriesID=11&ModelID=17&CategoryID=9&MediaType=Screen&DummyId=0#PgAnchor367
Du kan også ta en titt på http://www.koed.dk om dem kan ha noe.
Sitter da og ser på enda flere deler som jeg skal ha..
Har allerede brukt ca 40 000,- nå og enda er nesten ingenting gjort med bilen enda:S (Mye penger for meg dette som bor alene i ganske nykjøpt leilighet:P)
Meen, her noe mer jeg skal ha;
M5 stålomspunnende bremseslanger fra Turner Motorsport
Samt noe slik forran og bak :cool:
Blir vel mer og, men får se...;)
Skal starte å sette sammen motoren denne og neste uke. Forhåpentlighvis er motor ferdig og satt inn til høsttreffet på lånke 9 september...=)
Ja, da var ventiltettniningene skiftet osv samt en vippearm. Er ferdig med å sette sammen innsugssiden, men utblås mangler jeg å sette inn vippearm "kammene", da de har noen riper og jeg skal bestille nye imorgen.
Mangler kun å borre retur i blokk nå, og skaffe olje trykk slangen til turbo. Så er vi ganske godt igang. Når motor er ferdig satt sammen, monterest den i bil, og eksos flens, downpipe og scream pipe li neste prosjekt, så er det bare å tute å kjøre.. Tror jeg, hehe. Men møter vel på noen prob uansett.
Noen som vet hvor mye en kan lade på en M30B35E (altså lav komp motor org)? Man kan jo med vanlig 3.5 lade ca 0.7, Skal vel takle 0.9 kanskje 1 bar denne da?....
Finner nok ut av det tidsnok....:)
  • 4 weeks later...
Ikke lenge igjen til at bilen blir skiltet av og satt inn på vinter "lagring" nå. Bilen skal restaurerest i vinter, få ny lakk osv, alt interiør skal ut, shines op og det skal legges nye kabler til diverse.
Bilen skal bli ferdig under også i vinter, nytt understell (M5 E34) poly bforinger rundt om osv.
Blir dyrt, så tar tid, men skal nok bli ferdig til våren igjen....:)
