Sæther Racing:Omega Steinmetz. EDS 3,5 ( Sesong 2011 er planlagt )
Sæther Racing
  • Svar 1.6k
Hei. nydelig Omega du har :)
har brock b1 felger med polert kant til salgs. 8,5x17" og 10x17"
ser helt ok ut. 5k uten dekk, med mindre du vil ha ut spunne dekk ^^ har stått på en bmw 525. vet ikke om det er samme bolt sirkel.
vw polo 6n2 1,4 16v
Bmw 525i (solgt)
Caddy 1,8 turbo (solgt)
Bmw 325i (solgt)
Golf Rallye (solgt)
Takk :)
Passer nok ikke. Men fikser nok opp de jeg har.
Opel Omega 3000 24v Irmscher 1990
Opel Omega Steinmetz 3.0 24v++ 1994
så du fikk turbomotor til slutt? satt akkuratt på hytta og bladde igjennom noen gatebil blader, kom i det med supraen til pedern på forsia, og inni der var jaggu omegaen din:O
HÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ er Omegan min i gatebil???????NÅ?
Og ja turbo motor står i garasjen nå :)
Tøff bil du har ;)
Det skal du ha :)
Takk :)
Da var 1stk. C20LET motor innkjøpt.
Planene for motor.
-Datasprut
-overhaling av topp, (forsterke topp)
-stempler
-råder,
-Arp bolter i bunn og topp.
-stål toppakning
-letta svinghjul
-reg reim
-vannpumpe
-dynamoreim
-servopumpe
-dyser
-Innsug??kansje
-Grenrør
En komplett overhaling av motor å forsterke den, så den blir driftsikker på effekten jeg ønsker i den nå.
Og mye annet jeg kom på i farta.
Motor jeg kjøpte er orginal borsett fra,
Arp bolter i rådene på den, Orginal Mahle stempler , med rådene var byttet. Husker ikke helt,. får se når jeg åpner den.
Ny turbo var det på den,
Ledningnettet var klipt. (gjør ikke noe pga jeg skal ha datasprut.)
Mangler hjerne
Starter
Oljekjøler (skaffet nå)
Bolter og muttere.
Og noe annet.
Ellers så den ganske bra ut.
Fikk med ny stål toppakning, og litt annet stasj.
Motor hadde gått 160 000km, Fikk med papirer og greier :) Så da får jeg kansje godkjent dette også. Det som er planen.
litt bilder av,
Nye vinterdekka jeg kjøpte.
Sitter og vurder og kjøpe dette kittet til motoren.
C2.0 LET 86mm Complete Gasket Set
Cometic MLS Head Gasket
Wiseco Forged Pistons
(86, 86.5mm bore) and
(8.8-9.0:1 comp)
TOGA Valve Seals
Plasma Moly Rings
Performance Wrist Pins
HP Main Bearings
HP Rod Bearings
TOGA HP Valve Seals
New Head Bolts (specify 110mm or 105mm when ordering)
Additional Parts Available:
Pauter Connecting Rods
TOGA H-Beam Rods
