tuning til mercedes ??
MBE200
Hei.
Eier selv en mercedes E200 W124 1989 model.
Så lurer jeg på. Om det er noen som vet om hvordan man kan få tunet bilen.
Den har nå 115hk. Mitt ønske er og få tunet den opp til ca 200hk.
Enten ved weber forgaser eller turbo.
Ved turbo, vet noen om man kan få kjøpt en manifold og turbo?
HJELP?!
damndamn
min bil. mine regler ;)
  • Svar 49
ja det er også en mulighet...få tak i en 300E som du sikkert får billig om den er rusten og skada..og flytt over alt...ja da mener jeg faktisk alt av ledningsnett,motor,girkasse,forstilling,mellomaksel,diff,bremser,fjærer og dempere...instrumentpanel....good luck:)
✔Mercedes C220cdi 2009
✔Mercedes E220cdi 2007
✔Mercedes S320 2000
__________________________________________________
der gjør jeg i hvertfall ikke!!
spurte om noen viste om noen måte og tune den, ikke at jeg måtte selge den osv...
ja:P men det er de jeg spør dere:P
HVOR kan jeg på tak i deler. Vil ikke ha mer en ca 200hk
eventuelt hvor mye det kan bli:P og HVA jeg trenger og kjøre.
men lurer også på. HVOR mye arbeid er det og skifte motor?
må jeg legge om mye av slangene?
står beskrevet litt lenger opp hva du trenger for å bytte motor...er igrunn bare å demontere de gamle tingene også sette inn de nye. fester og slikt(uten motorfeter) er like, men er bare å fjerne de gamle motorfestene og montere nye..er igrunn bolt-on...heller sekser lyd og 220hk enn turbo på den kjipeste merce motorn..sett inn volvo motor i den:)
✔Mercedes S320 2000
hahahaha:P
poenget er siden det er så få som har gjort det så skal jeg gjøre det.
id rather push a lada then drive a volvo....
Jeg vet der var en 230 tilsalgs for et par år siden, og den hadde 190 hk (hvis jeg husker rett) og var visst nok seriøst bygget av et firma (kan huske den hadde bremsepapirer også).
Ta også å spør i:
Mercefreaken - for Mercedes-Benz entusiaster
http://forums.mbworld.org
Spør denne her:
Best you can do for your K-jet! - Benzworld.org - Mercedes Benz Discussion Forum
WELCOME
Billigst og minst "hassle": selge og kjøpe bil med større motor
Nest billigst og plug and play: kjøpe vrakbil med størr motor og flytte over. Regn med litt pes på biltilsynet
Turbokonvertering: må ha ny innmat, minimum stempler. Smidde kommer på mellom 5000 og 8000 tipper jeg. Muligens råder til 1500-2000 pr stk også. Da er du oppe i over 10 lapper allerede. Siden du spør om det er mye jobb å bytte over motor, regner jeg med du ikke har særlig erfaring med skruing, og da må du vel ha noen til å gå over motor for deg også.
Skal du ha det holdbart må du ha du ha datasprut, og bare mapping av det kommer på ca 10 lapper.
I tillegg må du turbo, grenrør, intercooler med rør og slanger, dumpventil og wastegate, og nei de billigste turboene på ebay duger ikke. Det er en grunn til at de er billige.
Gå på Amazon og finn boka som heter noe sånt som maximum boost og er skrevet av Corky Bell
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
