Lufte kjølesstem Ford Scorpio 2.9i
avoll
Howdy folkens.
Er helt ny på forumet her, men har smuglest litt før ;-)
HAr et problem, som subject sier - lufting av kjølesystem på en 2.9i, 92 modell.
Kjøpte bilen her om dagen, og en av feilene var at det ikke ble varme i kupeen, og temp-måleren stod i bunn.
Bytta termostat, og nå er det varme, men - virker som jeg ikke fikk inn like mye kjøleveske som det som rant ut i prosessen.
Merker også at det er luft i slangen inn(?) til radiatoren (øverste).
Regner med at det er en del luft i systemet, og den bør jo bort før jeg tester ut hva bilen er god for :)
Noen som vet om denne må luftes, eller om lufta forsvinner av seg selv ?
de bilene tar ca 8L vann. Du lukker opp lokket på ekspansjonstanken når bilen er varm( pass opp for varmt vann) og se om det kommer vann tilbake i ekspansjonstanken. Prøv å klem litt på den øverste radiatorslangen, det hjelper av og til litt.
Disse systemene skal i teorien lufte seg selv.
helt feil. sett bilen din i en dritt bratt bakke å la den gå på tom gang etter fyll litt vann inni mellom problem løst. hjelper ikke det koble en vannslange til varmeregisteret å la det spyle igjennom en stunn. (ta av begge slangene inn til kupen å koble vannslangen på den øverste) registra pleier å tette seg noen ganger.
