jimmen Skrevet Mars 13, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 13, 2008 hei! er snakk om en 98model. nytt batteri og ny dynamo. viser ca 14volt når den står på tomgang, men vis vi stopper den faller trømmen fort ned. ned på 9-10volt på noen sekunder.. noen tips hva det kan være? Siter 97- Volvo V70R AWD Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Crazy Corsa Skrevet Mars 13, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 13, 2008 hei! er snakk om en 98model. nytt batteri og ny dynamo. viser ca 14volt når den står på tomgang, men vis vi stopper den faller trømmen fort ned. ned på 9-10volt på noen sekunder.. noen tips hva det kan være? Har du prøvet og måle strøm tap på pluss og minus pol? Siter 96 Omega 3.0 v6 24v CD Prosjekt Tråd X 94 Crazy Corsa Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jimmen Skrevet Mars 16, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 16, 2008 Har du prøvet og måle strøm tap på pluss og minus pol? ja, men skal prøve å legge opp nye kabler fra dynamo til batteri. ;) Siter 97- Volvo V70R AWD Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlbusDumbledore Skrevet Mars 17, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 17, 2008 Hvis du måler batteriet når bilen står på tomgang, er det du måler ladingen til dynamoen. Altså, hvis du da måler 14V så fungerer dynamoen din utmerket, og det gjør nok kablene og. Hvis batteriet ditt detter ned på 9-10V med en gang du stanser bilen, bør du nok bytte batteri. Hvis du lar bilen stå en stund, blir det enda mindre strøm på batteriet? Tappes det? Målte du hvor mye strøm som var på det nye batteriet? Har du istallert en stereo, eller en sub/forsterker som trekker strømmen? Kan jo være brudd på en ledning i motorrommet som gjør at strømmen jordes ut. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jimmen Skrevet Mars 17, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 17, 2008 ingenting anlegg er montert utenom det som er orginalt + en spiller.. tenker på jordingen vi og, skal sjekke etter. må bare vente på snøen skal forsvinne litt, har 17" på vinter og kommer ikke fram! :P Siter 97- Volvo V70R AWD Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Omega_V6 Skrevet Mars 18, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2008 det er nok batteriet som er defekt.. tar ikke imot ladingen fra dynamoen.. hvis du måler 14 V når motoren går, er nok jordingen i orden, ellers hadde du fått samme måleresultat som når motoren ikke går.. Siter Har: -05 Rexton RX270 XDi ToplineHatt:-95 Blazer 4.3 V6 4x4, -10 Berlingo 1.6 HDi, -99 Omega B2 2.0 DTi, -95 Opel Omega CD 2.5 V6, -93 Ford Sierra 2.0 clx, -91 Opel Omega A 2.0i, -87 Opel Kadett E 1.6, -84 VW Golf 1.8 CL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sæther Racing Skrevet Mars 18, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2008 ja er nok baetteriet ditt, har samme problem på min 95 model nå. Og det er batteriet. Siter Opel Omega 3000 24v Irmscher 1990 Opel Omega Steinmetz 3.0 24v++ 1994 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jimmen Skrevet Mars 19, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 19, 2008 batteriet er jo nytt! :S men ok, prøver å bytte en gang til vi.. Siter 97- Volvo V70R AWD Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jimmen Skrevet Mars 21, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 21, 2008 ikke vårt problem lenger dette, så tråden kan stenges. ;) Siter 97- Volvo V70R AWD Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlbusDumbledore Skrevet Mars 21, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 21, 2008 Betyr det at å bytte batteri fungerte? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Omega_V6 Skrevet Mars 22, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 22, 2008 enkel måte for å finne ut om jordingen er dårlig er jo hvis du har et multimeter og måler ohm mellom - polen på batteriet og motorblokken. motstanden her skal være tilnærmet lik 0 ohm.. Siter Har: -05 Rexton RX270 XDi ToplineHatt:-95 Blazer 4.3 V6 4x4, -10 Berlingo 1.6 HDi, -99 Omega B2 2.0 DTi, -95 Opel Omega CD 2.5 V6, -93 Ford Sierra 2.0 clx, -91 Opel Omega A 2.0i, -87 Opel Kadett E 1.6, -84 VW Golf 1.8 CL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
