2000 V70 og R bremser
Strato
Etter kun 20 tusen km etter skive og klossebytte har jeg fått risting ved bremsing. Skikkelig irriterende og antagelig kast i skivene? Litt surt når det er Brembo skiver.
Vil R calipere, skiver og klosser passe rett på bilen min? Dette koster vel kanskje en hel haug?
03 V70 D5
Regner med at du tenker på R-bremser ifra V70N da?
Har hørt at bytte prisen på ett kalipper er på rundt 7000,- og skivene koster 1500-2000,- stk. Klossene er også dyre, de er det 1860,- for bare fram... Også trenger du monteringssett til klossene. Blir fort dyrt ja, også trenger du minst 17" felger (330mm skiver), passer ikke rett på uten større inngrep. Du kan jo være heldig å komme over noen fra en privatperson på f.eks blocket.se, eller turboperformanceclub.com
Hvis du tenker på de eldre V70, så er det bare skiver, og festene til kalipperne fram som skiller, vet ikke om klossene er ulike. Krever 16" felg (302mm skive). Dette passer rett på, trenger ikke lufte bremsene engang. Prisen på dette blir mikroskopisk i forhold til de nyere R-bremsene.
Ja regnet med at det var grisepriser. Er vel ikke verdt det. Tusen takk for et flott svar.
Jeg lurer på Galfer bremser. Så det var noe tilbud hos autosupply til 2700 for slissede skiver og klosser foran. Kan disse være greie?
Orker bare ikke standard greier dersom det til stadighet må byttes. Kan jo være en grunn til det selvsagt, f.eks andre problemer som gjør dette.
03 V70 D5
